Olej w płynie chłodniczym
tiktaczek111
Post autor: tiktaczek111 » czw mar 23, 2006 15:40
Witam mam nastepujacy problem w Golfie mk2 1,6 D pojawił mi sie olej w płynie chłodzacym co moze byc tego przyczyna?? Na miarce jest czarny sam olej na korku wlewu też czarny jak w dieslu Miał ktos taki przypadek ?? Lub moze ma jaka koncepcje na ten temat to bardzo prosze
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 20:20 przez tiktaczek111, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF MK2 Diesel
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw mar 23, 2006 17:05
Koncepcja jest raczej jedna... uszczelka pod głowicą lub pęknięty blok...
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw mar 23, 2006 19:17
gdzie w zwyklasie pekniety blok!!!!
w TD jak najbardziej ale nie w 1.6D!!!
gotuje ci sie??wywala płyn przez zbiorniczek??jak odkrecasz korek jest duze cisnienie ze az płyn wywala??
masz takie objawy??
piecu
Post autor: piecu » czw mar 23, 2006 19:57
Ja stawiam na uszczelke pod głowicą. Jak ci ubywa płynu chłodniczego i jednocześnie robi podciśnienie to będzie to.
SPRZEDAM CZESCI DO MK1 GTI i nie tyko http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=4606&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56976 Posiadacze mk1 łączcie się ;)
wiercik
Post autor: wiercik » czw mar 23, 2006 20:24
Uszczelka na 100% :)
[img]http://www.wiercik.neostrada.pl/robal.gif[/img]
martii
Post autor: martii » czw mar 23, 2006 23:44
plynu nie ubywa, jakby ubywalo mialby kawe z mlekiem w oleju, a tu olej pcha do plynu
nic tylko sciagac glowice
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » pt mar 24, 2006 08:17
Uszczelka (ostatni strasznie modny temat :hmm: )
pozdrowienia el Kopyto
tiktaczek111
Post autor: tiktaczek111 » pt mar 24, 2006 08:41
Płynu nie gotuje czasmi wylewa płyn a na wskaxniku jest \na maxa w prawo a płyn ma ok 50 stopni ale to jak zimny dostanie po zaworach np przyczepe załadowaną na maxa ok 700kg zadnych dodatkowych objawów silnik ma ok 140 000 po kapitalnym remoncie i nic takiego do tej pory sie nie działo. A jeszcze jedno autko ma załażona pompe wtryskowa od TD i ma podniesione ciśnienie na wtryskach moz to była ta przyczyna awarii ???
GOLF MK2 Diesel
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » pt mar 24, 2006 09:56
Wtryskiwacze nie mają z tym nic wspólnego a jak ci wylewa płyn to tak jak by ci gazowało w zbiorniczku wyrównawczym. Wygląda na uszczelkę.
gostek37
Post autor: gostek37 » pt mar 24, 2006 15:51
na 100% uszczelka pod glowica rob to jak najszybciej bo jak bedziesz tak jezdzil beda dalsze konsekfencje
[url=http://www.vwgolf.waw.pl/][img]http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/145162113047f9bd04c3864.gif[/img][/url]
tiktaczek111
Post autor: tiktaczek111 » czw kwie 06, 2006 07:50
właśnie wymieniłem uszczelke i okazało sie ze wcale nie pomogło teraz rokowania sa proste peknieta głowica lub blok. Mechanik powiedził mi ze jesli jest to blok to i tak nic sie nie odzyska a sama głowica jest droga wiec zakupiłem nowy motor a tego dojezdzam do końca az stanie wtedy bedzie pewnośc co sie z nim stało Dziekuje wszystkim za odpowiedz na moje pytania i pomoc
[ Dodano: 27 Kwi 2006 13:45 ]
Witam ponownie wymiana uszczeliki pomogła i teraz autko bryka jak nowonarodzony konik dzieki wszystkim za rade
[ Dodano: 27 Kwi 2006 13:48 ]
Osad który pozostał w układzie przez 2 tygodnie pojawiał sie ponownie a teraz juz ustał i woda jest czysciutka
GOLF MK2 Diesel
bozena73
Post autor: bozena73 » czw sie 23, 2007 19:40
_________________
Witam , własnie wymieniłam uszczelke ale syf w zbiorniczku mam straszny. Ile razy płukałes układ zanim to ustało? Pozdrawiam
De'D
Post autor: De'D » czw sie 23, 2007 21:00
na przyszłość nie katuj zimnego silnika załadowaną przyczepą 700kg... najpierw pojeżdzij na pusto i zagrzej silnik zanim bedziesz ciągal taki ciężar... wiem co mówie.. kilka razy też miałem na haku 800kg i ciągnąć to 54KM dieslem to nielada wyzwanie... a szczególnie na zimno... dbaj o silnik...
eski12
Post autor: eski12 » sob lut 20, 2010 13:45
koledzy mam podobny problem mk2 TD 1995 składak, od dłuższego czasu pojawia mi sie olej w płynie chłodniczym ale w oleju płynu nie ma , będę wymieniał uszczelkę pod głowica tylko jest taki problem, ze bierze mi tez 1 l oleju na 1000km, może od razu przy wymienia uszczelki da sie tez coś wymienić żeby zminimalizować taki pobór oleju, mam cos 230 tys i jeżdżę na mobil 1 15w 40 może to tez trzeba zmienić poradźcie co i jak
[ Dodano: 20 Lut 2010 13:03 ]
a no i pali mi cos z 7 6 litrów na 100, a wszyscy pisza ze te golfy pala 5, 5.5, w sumie byłem w nim pare razy w warszawie i wczesniej jak jezdziłem palił mniej niz teraz, mogło sie cos obluzowac podczas takiego co tygodniowego jezdzenia 350 km w jedna strone non stop na ostrym gazie??wczesniej lałem za 100 zł i zostawało mi dosc duzo paliwa a taraz 100 zl ledwo starcza zeby objechac w jedna strone, poradzcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
