wyciek oleju ze skrzyni
- marcinhello1
witam, wycieka mi olej z simmeringi spod wałka zmiany biegów. wymieniłem simmer ale nadal cieknie.. co zrobic? dwa założyć? mniejszy spróbować założyć? no i moje pytanie brzmi czy jak go wyciagne to olej szybko poleci- bo ostatnio jak wymienialem to spuszczałem..
- marcinek84
a wymieniał kolega ta zaślepkę? bo ja też kiedyś kupiłem simmering a mechanik że brakuje mi zaślepki bo tamtędy częściej cieknie
Pierwsza PNka na BLOSie?
Re: wyciek oleju ze skrzyni
Jak masz wymieniać to kup ORI oring i po sprawie ... co do oleju - to najlepiej jest go spuścić .Jeśli masz wyciek a nie wiem jaki olej lałeś ... może nie odpowiedni do skrzyń biegów .. to pozostaje sprawdzenie czy wszystko ładnie do siebie przylega. Słowem patrzysz na płaszczyzny - czy nic nie jest uszczerbione itp ... kupujesz porządny o-ring i dodatkowo możesz pojechać silikonem do wyższych temperatur...marcinhello1 pisze:witam, wycieka mi olej z simmeringi spod wałka zmiany biegów. wymieniłem simmer ale nadal cieknie.. co zrobic? dwa założyć? mniejszy spróbować założyć? no i moje pytanie brzmi czy jak go wyciagne to olej szybko poleci- bo ostatnio jak wymienialem to spuszczałem..
- marcinhello1
- marcinek84
020498085G ZESTAW NAPRAWCZY 72,8 zł to jest zestaw ori w ASO
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... lang_id=PL tu masz FEBI z Inter Cars zestaw naprawczy flanszy w porównaniu do ori nie ma tylko sprężyny talerzowej. Zaślepka jest w środku flanszy simmering jest na zewnątrz jej.
- marcinhello1
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
ta zaślepka siedzi we flanszymarcinek84 pisze:co do tej zaślepki to nie wiem do czego ona
[ Dodano: 01 Mar 2010 18:04 ]
marcinhello1, tak wogóle to z tego co sie orientuje chcesz wymienić simering tego wybieraka zmiany biegów tak? Bo kolega marcinek84, dał linka do zestawu którym uszczelniasz flansze te przy przegubach, albo sie nie zrozumieliście i piszecie o dwóch różnych rzeczach albo to ja jestem nie w temacie
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 19:05 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinhello1
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
no właśnie tak myślałem, ze wy o dwóch różnych rzeczach piszeciemarcinhello1 pisze:co to są te flansze możecie jaśniej?? ja chce wymienić simmering na wybieraku od gałki zmiany biegów bo stamtąd mi cieknie, przegóby nie mają tu nic wspólnego tyle że o co chodzi z tą flanszą gdzie to jest do czego?? bo nie na wybieraku jak tam jest tylko simmer i nic więcej.
to jest flansza
- marcinhello1
no tej zaślepki to tam tak nie widać chyba że się mylę.. ale ok wiadomo ze chodzi o przegób..
założyłem ten simmering na wałek wybieraka oryginalny no nawet i osłonke zrobiłem na tą część taką harmonike gumową:> no zobaczymy czy będzie ciec.. a teraz poza tematem, założyłem wczoraj centralny zamek bez alarmu, no i wszystko działa jest ok, ale jednak przydałby się jakiś dźwięk sygnalizujący że się zamknęło czy otworzyło a nie ma nic jedynie dzwięk siłowników bo i kierunków nie podłączałem bo i wyjść nie było z centralki.. podczepić się pod jakiś siłownik i podłączyć jakiś głośniczek zdałoby to egzamin??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
