Katalizator OUT
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lut 26, 2010 11:29
jacekjurzykkk pisze:Usunełem kata z mego Tdi :kac:
ale zaraz po jak przegazowałem na parkingu STRZELIŁ TAKĄ SADZĄ ŻE NA ŚNIEGU BY ŁOPATKĄ ZBIERAĆ :kupa:
EH teraz będzie kopcił cały czas tak? Ciekawe, a nie mogę sie nim przejechać bo siedze w robocie,...,
bo wcześniej nawet chmurki nie puścił....co mnie dziwiło
Nie bedzie kopcił, tylko leprzy jest przepływ spalin i ruszyło sadze z wydechu- musisz przegonic ostro auto i po problemie. Jkabys poczytał dobrze temat to byś wiedział ze kat. nie zatrzymuje sadzy.
majkitdi
Post autor: majkitdi » pt lut 26, 2010 11:31
u mnie po wycieciu nic nie kopcil.. moze roznica jest w tym czy kata sie calkowicie wycina ( wstaiwa rurke ) czy tez oproznia i zostawia puche??
szczerze mowiac nie zauwazylem roznicy, oczywiscie oprocz dzwieku i zapachu :D
drogi zaczynaja byc suche, stane na kresce z kims z kim wczesniej mi w miare rowno szlo i dam znac :)
vw > all
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pt lut 26, 2010 11:58
majkitdi pisze:oze roznica jest w tym czy kata sie calkowicie wycina ( wstaiwa rurke ) czy tez oproznia i zostawia puche??
no tak rurka zapewnia tak jak by większe Ciśnienie z wydechu, czy jest różnica :chytry: hym po tym 1 kilometrze jak by poczułem, z dolnych obrotów lepiej wystartował, ilość sadzy mnie powaliła :bigok:
mam prosbe moze ktos mi podeslać parę linków o Egr i jego czyszczeniu? :helm: a użyłem szukajki :okej:
dzięki za pomoc i wyrozumiałość:P
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 12:37 przez jacekPlacekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
admin911
Post autor: admin911 » pt lut 26, 2010 22:16
sprobuj by google eg:
wpisz co cie interesie do szukania i potem dopisz site:forum.vwgolf.pl
mi tak zawsze znajduje ;]
pozdr
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » sob lut 27, 2010 01:09
Nie możecie w miejsce seryjnego kata montować katalizatorów sportowych spełniających normy euro3 a mających przepustowość jakby tam zwykła rura była wmontowana? Niema zbędnego oporu w wydechu a i przy okazji dba się o innych :chytry:
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
admin911
Post autor: admin911 » sob lut 27, 2010 10:00
TuneFORCE pisze:Nie możecie w miejsce seryjnego kata montować katalizatorów sportowych spełniających normy euro3 a mających przepustowość jakby tam zwykła rura była wmontowana? Niema zbędnego oporu w wydechu a i przy okazji dba się o innych :chytry:
tune powiedz ile taka zabawa stoji? bo jak widze typów z autem po 5-6litrow w starym mesiu z przerdzewiałą rurą, to sie zaczynam zastanawiać kto tu ma dbać o innych ;] albo te stare jelcze :crazy:
[ Dodano: 27 Lut 2010 09:05 ]
u mnie autko tak odżyło po wywaleniu kata, że na 5 biegu jade 1tys km i mi nie talepie budą i zgasnąć nie chce, przed tym jak miałem kata, autkiem nigdy nie można było zejść obrotami tak nisko i jechać bez problemów ;]
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » sob lut 27, 2010 10:08
admin911 pisze:
Właśnie wczoraj miałem pecha i jechałem za kilkoma takim autami, co sie nawdychałem to moje :goof: my takie katy montujemy do aut w których wywalamy fapy koszt ok 550zł w góre, więc do tanich nie należą, ale jak ktoś wydłubie swój stary to w skupie za 300zł może oddać, dokłada 250zł i ma nowy.....
admin911
Post autor: admin911 » sob lut 27, 2010 21:39
Tune polecam filtr kabinowy z węglem aktywny :) Jak ci tak kopcili to wydaje mi się że chłopcy przesadzili z dawką paliwa może?
http://www.flota.v10.pl/Filtry,kabinowe ... 30594.html
Wilk90
Post autor: Wilk90 » ndz lut 28, 2010 02:18
Witam!
Mam nierdzewke prosto z silnika do tłumika Końcowego tzn jakis tam niby sportowy. czyli wszystko powycinane nic nie dymi i do tego mam odciążoną turbinke i ładnie śwista na obrotach:P smigam tak od sierpnia i wszystko w jak najlepszym porządku.
Pozdrawiam :helm:
Air Evolution
Post autor: Air Evolution » pn mar 01, 2010 17:25
u mnie po wywaleniu kata jest duża różnica :D widać że turbinie sie lepie pracuje :)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images42.fotosik.pl/116/025b23adb0f8b66c.jpeg[/img][/url][url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/204/cd1ef51ed64421f7.jpg[/img][/url]
VW GOLF MK IV TDI POWER
silveradrien
Post autor: silveradrien » śr mar 03, 2010 20:13
ja u siebie wyciąłem dziś kata,auto delikatnie lepiej przyspiesza ale jakiejś mega różnicy nie ma, po usunięciu nie było żadnego dymienia tak jak nie którzy pisali. Zamiast kata wstawiona rura przelotowa 55mm a kat sprzedany za nie złą sumkę 450zł...
Mój Generation:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=273509
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » śr mar 03, 2010 23:21
TuneFORCE, a poza tym wszystko dobrze?
Jest tysiąc lepszych sposobów na doinwestowanie tdi...
Ostre dymienie ustępuje po godzinie jazdy - cała sadza która odleciała od wybijania kata wyleci i będzie gites...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
swirrr
Post autor: swirrr » pn mar 08, 2010 12:53
silveradrien pisze:ja u siebie wyciąłem dziś kata,auto delikatnie lepiej przyspiesza ale jakiejś mega różnicy nie ma, po usunięciu nie było żadnego dymienia tak jak nie którzy pisali. Zamiast kata wstawiona rura przelotowa 55mm a kat sprzedany za nie złą sumkę 450zł...
gdzie taka cene za kat moze i ja podjade
a teraz pztanie chce zrobic caly przelot laka rurke wstawic kata juz nie ma co dalej
Artiks
Post autor: Artiks » śr mar 10, 2010 21:30
Ty swojego za tyle nie sprzedasz... Coś jest z tymi katami z AJM że tak się cenią
Wróć do „TDI”
