czarne szyby
franekdolas2
czarne szyby
Post autor: franekdolas2 » wt mar 21, 2006 19:38
witam, mam pyt. czy jest sens przyciemniac tylne szyby w 5-cio drzwiowym aucie??
czy folia podczas opuszczania szyby nie byedzie miala zadrapan??, macie moze przyciemnione '5'???pozdro;]ps.jaki jest przyblizony kosz?
micab
Post autor: micab » śr mar 22, 2006 00:37
jeżeli chodzi o to czy nie będzie się rysowała to nie powinna, tzn jak założysz jakiś totalny szajs to może i tak, ale ogólnie nie powinno się tak zdarzyć, kiedyś zajmowałem się przyciemnianiem szyb i nigdy nie miałem takiego przypadku żeby się rysowała ;)
natomiast jeżeli chodzi o sprawę wizualną.....to moim zdaniem ciemne szyby nie wyglądają dobrze ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr mar 22, 2006 01:20
micab pisze:natomiast jeżeli chodzi o sprawę wizualną.....to moim zdaniem ciemne szyby nie wyglądają dobrze ;)
j amam 5d i też planuje przyciemnić, z tym ze najjaśniejszą mozliwą folia do rpzyciemniania, nie czarne tylko lekko tak jakby przydymione, tak jak w nowych autach są takie deko ciemniejse, bardzo mi sie to podoba.
Mk3 GTI 16V ABF
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » śr mar 22, 2006 09:27
ja mialem kiedys w innym aucie przyciemnione z tylu i nie bylo problemu zadnego, no moze pozatym ze musi dobrze sie trzymac u gory szyby przy wchodzeniu w uszczelke bo ciagle otwieranie i zamykanie po czssie moze ja jakos poruszyc i zacznie odchodzic ale z doswiadczenia przynajmniej u mnie bylo ok
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
Duber
Post autor: Duber » śr mar 22, 2006 11:11
hej,mam pytanie.takze chce przyciemnic lekko szyby ale mam dosc porysowane i chcialbym spytac czy te rysy beda widoczne pod folia czy to nie zepsuje efektu?
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » śr mar 22, 2006 11:14
pod swiatlo moze byc cos widac i to jezeli cos to od srodka. od zewnatrz raczej nie powinno byc nic widac no chyba ze masz je porysowane nie wiem jak mocna
Duber
Post autor: Duber » śr mar 22, 2006 11:33
potem sprawdze czy od srodka bo niepamietam teraz.ale mysle ze porysowane sa od srodka poniewarz uszczelka w drzwiach chyba bardziej przylega do szyby odsrodka auta niz z zewnatrz,a czy mozna przyklejac folie na zewnatrz ?
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » śr mar 22, 2006 11:54
nie no foli nie kleimy na zewnatrz!!! wykonalne samo w sobie jest ale jest to kompletna bzdura przykleic na zewnatrz bo w zime zeskrobiesz wszystko :grin: a pozatym dzialaly by na nia niekorzystne warunki atmosferyczne nie mowiac juz o tym ze kazdy moglby podejsc i zdrapac. takze kleimy tylko i wylacznie od wewnatrz a co do tych rys to tak jak ci napisalem zeod zewnatrz to raczej nie powinny byc widoczne wogole ale od wewnatrz to jak mocne swiatlo bedzie na nszybe padac no to taka mozliwosc niestety istnieje alee chyba az tak szyb nie masz zoranych :chytry:
p.s jeszcze jedna rzecz: jezeli bedziesz kleil folie to radze ci cos zrobic z ta uszczelka bo jak juz przykleisz i zostawisz ta za bardzo przylegajaca uszczelke to w niedlugim czasie bedziesz mial porysowana i folie zakladajac oczywiscie ze bedziesz otwieral z tylu szyby :okej:
Duber
Post autor: Duber » śr mar 22, 2006 17:33
ok wezme ta rade do siebie.tylko jeszcze jedno pytanko.czy mozna tylna szybe przyciemnic?widzialem juz jak kumple skrobali przed przegladem szybe tylna bo niechcial zarejestrawac auta gnojek na rejestracji a podobno jak sie ma dwa lusterka to niema problemu z tym,kiedys pytalem na stacji diagnostycznej jak z tym jest to na trzy stacje trzy zdania,i teraz jak sie trafi na takiego to kibel,jak z tym jest?
kulfi
Post autor: kulfi » śr mar 22, 2006 17:52
tylne szyby mozesz nawet zamalować olejną!!
a co do tego rzeby nieodklejała sie folia przy wejciu w uszczelke nalerzy przykleić na długości pasek taśmy izolacyjnej i wtedy mozna otwierać i zamykać i folia nieodejdzie
POMOGŁEM >>>>WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA (POMÓGŁ)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a27a21eb377a4053.html][img]http://images21.fotosik.pl/15/a27a21eb377a4053med.jpg[/img][/url] mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87978 nowe foty str.2
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » śr mar 22, 2006 19:40
kulfi pisze:tylne szyby mozesz nawet zamalować olejną!!
zgadza sie prawnie jest tak ze tylna i boczne-tylne mozesz zabic nawet deskami i nie maja prawa sie stawiac, w razie co odeslij takiego delikwenta do kodeksu
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr mar 22, 2006 20:21
co do tyłu auta to racja mozesz oklejac bez problemu ale z ta tasma to nie wiem czy to jest dobry pomysł jak to bedzie wygladało jak opuscisz szybe np. do połowy efekt bedzie mało estetyczny.
Folie te z tanszej pólki rysuja sie i na to nie ma rady natomiast jak kos chce troche w ten interes zainwestowac to polecam folie z gamy wybru FOLIATEC naprawde rewelacja.
[ Dodano: Sro Mar 22, 2006 19:24 ]
piotr2 pisze:potem sprawdze czy od srodka bo niepamietam teraz.ale mysle ze porysowane sa od srodka poniewarz uszczelka w drzwiach chyba bardziej przylega do szyby odsrodka auta niz z zewnatrz,a czy mozna przyklejac folie na zewnatrz ?
zalezy jakie bedziesz miał te rysy bo jezeli takie ze szkło jest zmatowione(głeboka rysa) albo odprysk to po naklejeniu foli moze sie okazac ze bedzie w tym miejscu pechezyk z powietrzem.
Duber
Post autor: Duber » czw mar 23, 2006 18:18
ok dzieki
cartonik
Post autor: cartonik » czw mar 23, 2006 19:48
folie sa bardzo dobre ale niema jak laserówka :D:D moim zdaniem to najleprzy sposób:D pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
