Golf 4 mkIV GTI 1.8 T --- design by XenO
Moderator: G0 Karcio
Scuder
Post autor: Scuder » ndz lut 14, 2010 19:31
Pięknie wygląda na tych felgach, ale czy taki rozmiar na naszych nierównych drogach nie będzie powodował obcierania opony o nadkole ... ?? Chociaż XenO znając twoje podejście do estetyki auta to pewno założysz je na wiosnę a potem będziesz rozchylać nadkola :grin: no, chyba, że z tak mocnym silnikiem będziesz ostrożnie powozić bryką ... :bajer:
VW GOLF 4 1.9TDI-PD ASZ 130PS varia(n)t
CB Uniden Pro520XL + President NewAlaska
Frykas
Post autor: Frykas » ndz lut 14, 2010 19:34
wyglada intrygujaco ;) aczkolwiek te dekielki na srodku bym dal inne bo mi nie pasuja ;)
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
XenO
Post autor: XenO » ndz lut 14, 2010 19:46
Takie małe sprostowanie jak by ktos nie doczytał powyższe 19" sline felgi są na sprzedaż :jezor: to prawda felgi prezentują sie naprawde krótko mówiąc kozacko może dlatego że jest taki duży kontrast między granatem a białym ale tak jest ale :crazy: jakaś granica między wyglądem a komfortem musi byc zachowana a juz nawet na moich 18" jest średnio bo wiadomo jakie mamy drogi :crazy:
Więc 18" zostają :bigok:
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mlody_Mleczyk
Post autor: Mlody_Mleczyk » pn lut 15, 2010 11:10
dobrze w h&*j wygladaja :D a wygladaly by jeszcze lepiej jak by gofer stal ze 4cm nizej :D
[img]http://img195.imageshack.us/img195/5214/4dfc3c1646e5a43d13e90.jpg[/img]
mikew_86
Post autor: mikew_86 » pn lut 15, 2010 11:54
Super wyglądają te białe s-line. Bez porównania lepiej niż standardowe. Jakoś tak bardziej rajdowo. ;) Mi chodziła po głowie taka myśl żeby swoje 17" zrobić na biało i upodobnić je do oz superturismo wrc.
Co sądzicie ? 17" na glebie powinny wyglądać lepiej niż te 15" na serii, ale chodzi o zestawienie wzoru i koloru felgi z kolorem nadwozia.
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 12:15 przez mikew_86, łącznie zmieniany 2 razy.
strumyk
Post autor: strumyk » pn lut 15, 2010 12:42
Jeśli o mnie chodzi - nie zdecydowałbym się na malowanie na biało - wydaje mi się, że srebrne wyglądają jednak troche lepiej... ale oczywiście o gustach się nie dyskutuje :)
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
brz
Post autor: brz » pn lut 15, 2010 12:56
XenO, widziałem te felgi na alledrogo jak dla siebie szukałem i byłem nimi zachwycony. Bałem się tylko szerokości, ale widzę, że weszłyby idealnie. Przemyśl jeszcze raz zostawanie na 18 calach bo granat na białych kółkach wygląda obłędnie. ;]
Tylko czyszczenie tego... :panna:
t h e r e ' s •• m o r e •• t o •• l i f e •• t h a n •• c a r s •• a n d •• g i r l s •• b u t •• n o t •• m u c h
SPRZEDAM RESZTKI GRATÓW PO GOLFIE --> http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=293690" onclick="window.open(this.href);return false;
Latiusz
Post autor: Latiusz » pn lut 15, 2010 17:23
Koledzy:D
Mogę się dopisać do tematu zrzucania logów dynamicznych, jakiś krótki instruktarz? :crazy: interfejs zakupiony, na forach trochę o tym poczytałem, ale wszędzie piszą o TDI :otepienie: a ja potrzebuje do mojego AGU :grin: doładowania wiem, że w nie można zmierzyć. Chodzi o diagnozę całego silnika? :helm: Z góry dziękuje za pomoc
[b]Meine [i]GTI[/i][/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=292455][img]http://img713.imageshack.us/img713/148/podpis1.jpg[/img][/url]
strikerbest
Post autor: strikerbest » pn lut 15, 2010 18:03
Interfejs to dobra sprawa gdy mamy podejrzenie że coś się złego dzieje z samochodem. Ja mam i od czasu do czasu sobie vaguję autko dla pewności że nie ma błędów. Na początku miałem tylko interfejs z Viakena na USB ale ostatnio zrobiłem sobie też na COM. Dzięki niemu mogę połączyć się z klimatronikiem i robić modyfikacje w zegarach (czytanie BIN, PIN licznika przydatne przy zmianie zegarów na MFA i korekta przebiegu).
Mlody_Mleczyk
Post autor: Mlody_Mleczyk » czw lut 25, 2010 19:01
X-men a co sie stalo z goferem ze autobusami zaczales jezdzic ????? ;>
XenO
Post autor: XenO » pt lut 26, 2010 09:10
Mlody_Mleczyk pisze:X-men a co sie stalo z goferem ze autobusami zaczales jezdzic ????? ;>
dobre :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Mk4 GTI 1.8 T
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » sob lut 27, 2010 12:03
Była już hamownia po tych wszystkich modach? K03s pasuje P&P zamiast, K03, tak?
Autko fajne. Kilka modów by się przydało u mnie.
Pzdr
Mk7 GTI Stage 2
Latiusz
Post autor: Latiusz » pn mar 01, 2010 00:00
XenO, powiedz mi czy przy montażu dolotu były jakieś problemy? :bajer: Co zrobiłeś z tym radiatorkiem co jest zamontowany do puszki z powietrza?
XenO
Post autor: XenO » pn mar 01, 2010 00:12
Bartek84 pisze:Była już hamownia po tych wszystkich modach? K03s pasuje P&P zamiast, K03, tak?
Pzdr
ciagle czekam na ostatnie już brakujące elementy do złożenie wszystkiego w sensowną całość bo lipy nie chce odwalać ale K03s z tego co wiem normalnie pasuje P&P.
Latiusz pisze:XenO, powiedz mi czy przy montażu dolotu były jakieś problemy? :bajer: Co zrobiłeś z tym radiatorkiem co jest zamontowany do puszki z powietrza?
montaż to nic trudnego bo demontaz ori puszki od filtra to raczej proste a potem to juz wszystko samemu bedziesz wiedział gdzie co i jak :bigok: a ten radiatorek musi byc podpiety bo inaczej auto nie zapali, u mnie jest on cały czas wisi swobodnie bo gdzieś go tam przypiąłem :jezor:
Mk4 GTI 1.8 T
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
