problem ze sportowa wkladka filtru powietrza w MK3
- golfiacz1.8
Witam, moze zle to nazwalem ze to problem ale mam takie pytanie czy to normalne ze po wymianie zwyklego filtru powietrza na sportowa wkladke po paru minutach ostrzejszej jazdy czuc w samochodzie swąt (cieszko opisac ten smrodzik ale cos podobnego to palacego sie papieru... naprawde ciezko opisac
) co to moze byc??? Czy to znaczy ze cos jest z ta wkladka czy po prostu tak ma byc??? Z góry dziekuje za pomoc. POzdrawiam
- golfiacz1.8
- golfiacz1.8
- golfiacz1.8
tak tez myslalem.golfiacz1.8 pisze:Szczerze mowiac to raczej nic, niby mozna go wrzucic na wieksze obroty przy 4 i 5 biegu ale to jest raczej roznica nieodczowalna i raczej sama wkladka cudow nie zdzaiala dlatego jak nie przestanie smierdziec to ja wywale i wroce do seryjnego filtra ;)))
czyli jednak obowiazuje stara zasada :
najlepszy filtr to czysty filtr ! :)
- golfiacz1.8
