Dorobienie kluczyka scyzoryk
gwb
Post autor: gwb » śr lut 24, 2010 15:52
Tyle ze mam tylko jeden kluczyk.... :chytry:
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lut 24, 2010 21:18
gwb, no to idzie zaprogramować pilot vagiem
greg
Post autor: greg » śr lut 24, 2010 23:50
gwb pisze:Tyle ze mam tylko jeden kluczyk.... :chytry:
no i co z tego - rus zmózgiem. Srubokręt torx 20 - odpinasz zaślepkę z boku drzwi luzujesz śrubkę, wyjmujesz wkładkę zamka (tą co wkładasz kluczyk) i mozesz śrubokrętem zamknąć i otworzyć zamek tak jakbyś to robił kluczykiem. Pilota oddziel od kluczyka - będziesz mógł go zaprogramować :bigok:
gwb
Post autor: gwb » czw lut 25, 2010 05:19
greg pisze:
No na to nie wpadlem, dobre :grin: Probowalem dzisiaj vagiem go zaadoptowac ale lipa bo nie chce go w ogole wykryc, tak jakby pilot w ogole nie nadawal. Dziwne jest jeszcze to ze dzisiaj go probowalem uruchomic conajmniej z godzine i za jednym razem mi zadzialal i zamknal drzwi ale to byl tylko raz , wiec wnioskuje ze moze od tej przekladki po prostu ta plytka sie zepsula... Ma ktos jakis pomysl zeby go jeszcze zreanimowac bo i tak przyda mi sie ten pilot do drugiego kluczyka jak kupie nowy?? Moze jakies zimne luty czy cos w tym stylu??
greg
Post autor: greg » czw lut 25, 2010 08:47
gwb pisze:wiec wnioskuje ze moze od tej przekladki po prostu ta plytka sie zepsula...
albo nowe baterie są do kitu
maly lili boy
Post autor: maly lili boy » czw lut 25, 2010 14:20
witam.
Aktualnie mam jeden kluczyk scyzoryk i chcialbym dorobic drugi.
Dzwonilem do pewnego "magika" Pana Gerwazego i zaspiewal mi 650zl :panna:
Rozebralem kluczyk i jest ciag literek:
7m3 959 753 0499
siemens SME
433,92 mhz
5wk4 6011
czy na podstawie vinu jest mozliwosc sprawdzenia czy dorobie kluczyk?
czy na podstawie modulu komfortu trza zczytac jakis kod i zaprogramowac kluczyk?
owies
Post autor: owies » czw lut 25, 2010 20:48
greg, a z ciekawości, jak dodaje się pilota vagiem bo z taką instrukcją jeszcze się nie spotkałem ?
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lut 25, 2010 21:43
maly lili boy, scyzor masz na kwadratowe przyciski? kup drugi o takim samym numerze (używke/nowy), i za 100-150zł zaprogramuje Ci średnio sprawny majster. Trzeba zczytać pin z zegarów i zaprogramować klucze
gwb
Post autor: gwb » czw lut 25, 2010 22:12
greg pisze:
Faktycznie jeden komplet ktory kupilem byl za slaby bo mialy lacznie moze 5 voltow ale kupilem nastepne i maja prawie 6.5v takze zakladam ze sa dobre..
maly lili boy
Post autor: maly lili boy » pt lut 26, 2010 13:37
scyzoryk mam na kwadratowe 2przyciski,
tylko na allegro sa w wiekszosci na dwie czestotliwosci 433 lub 434mhz
czy to ma jakies znaczenie?? i na co zwrocic uwage jeszcze?
greg
Post autor: greg » pt lut 26, 2010 14:36
maly lili boy, do jakiego komfortu chcesz kupić do 1J0 959 799AH kupujesz z przyciskami owalnymi !
maly lili boy
Post autor: maly lili boy » ndz lut 28, 2010 18:50
Dzis mialem troche czasu wiec sprawdzilem modul : 1JO 959 799 AH ,zajrzalem do zegarow:
VDO 110.080.085/004 MADE IN GERMANY
VW 1J5 920 825C :bajer:
Greg miales racje wiec pilot z okraglymi przyciskami. :kufel:
Pozostaje tylko zczytac jakis pin i dociac grot :D
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » śr mar 03, 2010 10:58
Witam serdecznie kolegów przeczytałem cały temat i już prawie wszystko wiem jak jest z dorobieniem nowego kluczyka mam jeszcze jedno pytanie jeśli kupie cały kompletny kluczyk od innego auta ( oczywiście z tą samą częstotliwością itd) to czy mając pin moge zaprogramować ten stary transponder co jest od innego auta (znajdujący się w zakupionym scyzoryku) czy musze włożyć nową tą pastylke transpondera jeśli tak to prosił bym o jakiś symbol tego transpondera bądź link żeby wiedzieć jaki musi być pozdrawiam
a i mam pytanie do czego służy to coś miałem to przy kluczyku jak kupiłem auto
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 11:05 przez wojtek06061989, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » śr mar 03, 2010 11:12
wojtek06061989, http://autodiag.pl/index.php?p128,trans ... rypto-id48
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
