przejscie z SDI na MTDI
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » ndz lut 28, 2010 00:59
Czy ze zwyklasa SDI mozna zrobic MTDI, czyli jak to bedzie jezdzic, w przypadku zmiany pompy na pompe od 1.9TD i dolozenie turbo, np. K24 lub T2??
vwmkII
Post autor: vwmkII » ndz lut 28, 2010 01:42
radze kupic caly silnik i zrobic przekladke wyjdzie taniej :chytry: albo zmienic auto :grin:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lut 28, 2010 02:21
vwmkII pisze:radze kupic caly silnik i zrobic przekladke wyjdzie taniej
A to czemu?
MaSa_Golf, dłubaj nie bój się, problem może być z wtryskami, bo chude i nie wiem jak tłoki, ale myślę że do serii 1Z spokojnie da rade dociągnąć.
vwmkII
Post autor: vwmkII » ndz lut 28, 2010 02:24
t0mal, bylo o tym juz na forum ale jak kolega chce niech dlubie
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lut 28, 2010 02:26
Chyba się mylisz, tu chodzi o TDI na całkowicie mechanicznej pompie, bez elektroniki.
[ Dodano: 28 Lut 2010 01:36 ]
Trochę poszperałem, więc tak, tłoki będą ok, potrzeba podstawę filtra (może się nada od twojego silnika), dopływ i spływ oleju do turbo, kolektor wydechowy, dolot może też zostać. Od bidy nada się pompa z AAZ, ale jak masz kupować to podobno z peugeota jest lepsza (nie wiem czemu)
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » ndz lut 28, 2010 03:01
to raczej plan na przyszlosc, zeby osiagnac jakies 110 - 120 KM, nie wiecej
a jak ze stopniem sprężania, w SDI jest 22,5, a w TDI 19,5, trzeba bedzie jakos go odprezyc??
po moich zabawach z 1.6 TD ostał mi sie kolektor dolot, kolektor wydech pod k14, doplyw oleju, podstawe filtra tez powinienem znalezc. bedzie mi brakowac pompy, i turbo (mam k14 ale w kiepskim stanie) i odplywu oleju. podejda kolektory od 1.6TD?? wiem ze wydech pasuje od 1.6TD do 1.9TD a dolot juz nie :crazy:
za jaka pompa sie rozgladac od 1.6 czy 1.9??
czytalem ze trzeba wsadzic fale od TDI, bo pompa od TD daje za małe cisnienie, a jak ma sie do tego fala z SDI, wystarczy??
turbo szukac ze zwykla czy zmienna geometria?? czy da sie w jakis prosty sposob zmieniac geometrie przy MTDI czy lepiej znalezc t2/k14 lub t3/k24, nie zaglebialem sie jeszcze w temat VNT
dzieki za wszystkie porady, bede wiedzial czy sie za to zabierac powoli, tzn. graty kompletowac
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lut 28, 2010 03:48
110-120 da radę z 1.6 wycisnąć, zrób sobie do swojego pompę 10 lub 11 na bazie AAZ lub Peugeota 406 to będziesz miał podstawę do robienia porządnej pompy do m-tdi.
Stopień sprężania jest taki sam w TDI i SDI kolektor dolotowy też powinien pasować, ale ten z SDI będzie lepszy, zapewni Ci doładowanie dynamiczne :bajer:
Co do pompy to jest zasada, że do wtrysku pośredniego dajesz falę z silnika z wtryskiem pośrednim i analogicznie do bezpośredniego.
Turbo to już tylko wyłącznie twoje widzimisię, na zmiennej geometrii licz się z zapiekaniem się kierownic, na wg będziesz miał laga.
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 28, 2010 11:20
Niech lepiej kolega poda jaki dokladnie silnik ma zamiar dlubac. Cos mi sie wydaje ze moze byc mylone pojecie silnika SDI z wolnossacym na posrednim wtrysku. Tez mi chodzi po glowie maly mod w moim polo 1.9D (AEF) zeby dolozyc turbine i wtedy ma sens podkrecenie wydatku na pompie bo tak to batory za mną.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » ndz lut 28, 2010 19:49
silnik AEY, ewentualnie 1Y, zalezy z jakim sie autko kupi
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lut 28, 2010 20:43
1Y to jest zwykły diesel 1.9 z komorą wirową.
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 28, 2010 22:15
czyli jak przypuszczalem zaden tam SDI
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz lut 28, 2010 22:20
SDI to taki odpowiednik 1,9D z tym, ze calkowicie mechaniczny wolnossak, 1,9D ( 1Y ) to takie TD bez turba , SDI to takie TDI nieuturbione, mowiac najprosciej i najdoslowniej :bigok:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lut 28, 2010 22:39
Ale AEY to już jest sdi :bajer:
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » ndz lut 28, 2010 22:42
Tak AEY to jest silnik z bezposrednim wtryskiem i to jest sdi a 1y to silnik z posrednim wtryskiem
