Lekki pisk podczas pusczania sprzęgła
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » sob lut 27, 2010 12:45
Witam . W ciągu tygodni trzy razy usłyszałem lekki pisk podczas kiedy puszczałem sprzęgło po zmianie biegów było to najpierw na zmiane na 3 a potem 4. Czego to mogą byc objawy ??? narazie od środy nic nie sychac .
maryjan
Post autor: maryjan » sob lut 27, 2010 13:38
wiewioreqezg, pisk dochodzi raczej z paska niżeli sprzęgła. Sprzęgło, puka ślizga się ale raczej nie piszczy... Sprawdź pasek i napinacz, może już czas na nie?
Dziki
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob lut 27, 2010 14:15
ja mam to samo chyba, czasmi przy ruszaniu cos mi popiskiwa, zadko ale czasmi cos takiego slysze, moze cos pompa od wspomagania szfankuje?? bo zrobilem dolewke plynu tego zielonego do VW a mialem przedtem jakis inny plyn tam wlany , zolty czy cos w tym rodzaju, kij wie czym to wlosi przedtem zalali, sie pomieszal i moze takie jaja tera sa....
druga sprawa to moze ten pasek popiskiwac zeczywiscie na tych rolkach, jak sie nazywa ten pasek? to nie pasek rozrzadu tylko ten na przodzie co go widac ...
maryjan
Post autor: maryjan » sob lut 27, 2010 14:23
Lu4Ke, nazywa się pasek klinowy.
A co do popiskiwania przy ruszaniu u Ciebie, pompa tylko podczas pracy (czytaj skręcania), wydaje dziwne dźwięki, no chyba, że pasek na pompie masz luźny...
Dziki
maciek99
Post autor: maciek99 » sob lut 27, 2010 14:42
Też się podepnę pod temat u mnie czasami występuję coś a'la nie wielkie skrzypienie podczas puszczania sprzęgła po wbiciu 5.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » sob lut 27, 2010 16:21
Hmm faktycznie :) pamietam że latem słychać czasem takie chrootanie spod maski. I kiedys jak byłem na wymianie oleju to kumpel powiedział że to pewnie rolka napinacza. moze to i racja. bo słyszałem że od rolki napinacza moze też nie działać klima a mi właśnie się skopała więc może to właśsnie to. A cenowo jak wygląda taka naprawa??? może bym dał radę i w tygodniu by się to załatwiło juz :D
kiss
Post autor: kiss » sob lut 27, 2010 17:24
maryjan pisze:Sprzęgło, puka ślizga się ale raczej nie piszczy...
zapiszczeć może łożysko oporowe w sprzęgle
wiewioreqezg pisze:podczas kiedy puszczałem sprzęgło po zmianie biegów
może właśnie to być
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob lut 27, 2010 17:29
wiewioreqezg pisze: A cenowo jak wygląda taka naprawa??? może bym dał radę i w tygodniu by się to załatwiło juz :D
Napinacz paska wieloklinowego ok 160zł firmy SKF, wymiana w zależności od mechanika :green_fuck:
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » sob lut 27, 2010 17:53
No to już nie wiem czy to napinacz czy jednak to łożysko w sprzęgle :/
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob lut 27, 2010 18:34
Napinacz nie ma wiele wspólnego ze sprzęgłem , jeżeli słyszysz pisk przy puszczaniu sprzęgła to pewnie w tym będzie tkwił problem
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » ndz lut 28, 2010 03:32
Tzn jak puszczam to sprzęgło to słyszę pisk po prawej stronie gdzieś. czyli tam znajduje się napinacz..... może to jednak prawda że się ślizga , dostaje więcej obrotów i pasek się poślizgnie i stąd ten pisk. Bo gdyby to była skrzynia to gdzieś w innym miejscu byłby ten pisk chyba co nie???
[ Dodano: 03 Mar 2010 21:50 ]
Czyli jak puszczam sprzęgło i dodaje gazu to nie może się np pasek na zuzytej rolce poślizgnąć i zapiszczeć????? jak wogóle sprawdzić skutecznie stan rolki , napinacza lub paska???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
