Problem z centralnym
mam problem z otwieraniem drzwi pasażera. jak otwieram przez drzwi kierowcy to otwierają sie wszystkie zamki a jak przez drzwi pasazera to tylko te jedne drzwi:/
memory5pit
- lukiskwuki
normalna sprawa tym bardziej jak masz pneumatyczny....siłowniki od centralki dziela sie na master i slavete pierwsze steruja cała centralka a te drugie tylko otwieraja drzwi w ktorych jest załozony taki slave..mysle ze teraz wszystko jasne
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
- Paweł Marek
DjGrzybu, w zamku jest mikrostyk uruchamiany kluczykiem. Zabrudził się i nie działa albo kable do niego w gumie do drzwi się przełamały (szary, zielony, biały z paskami czerwonymi albo bez tych pasków nie pamiętam, idą koło siebie we wtyczce w słupku drzwi
[ Dodano: Pią Lut 26, 2010 6:18 pm ]
nie, zupełnie niejasne, chyba że autor tematu ma zamek elektryczny dokładany to owszem masz racjęlukiskwuki pisze:teraz wszystko jasne
- lukiskwuki
a to sorki...tzn w pneumatyku w mk3 obie strony steruja ??
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 19:42 przez lukiskwuki, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
