Chwali sie, ze z przodu masz takie dobre glosniczki a wygloszenie masz
Co lepsze? - 2*20cm czy 1*30cm na tylną półkę??
nie oczekujmy tu wyprowadzen wzorów etc - to zbiór faktów na podstawie doświadczen samouków wiec nie ma nad czym dyskutowac tylko bezapelacyjnie przyjąc do wiadomosci wykładnie zasad budowania car-audio w Golfach.
EOT
EOT
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
montaz 30cm w polke jest bardzo efektowny... zalezy jak sie to robi.... trzeba zrobic nowa polke z mdf`u ktora bedzie odrazu skrzynia... czyli skrzyni zamiast polki... no i wkoncu glosnik mamy w samochodzie a nie w bagazniku...same plusy...nie trzeba pompowac tyle mocy no i sluchamy glosnika a nie fal ktore przechodza przez tylna kanape..
W półke basowych nie ma sensu pakować. Nie będzie z tego głębokiego basu a przy większej mocy cała półka nawet wzmocniona będzie podkakiwać. Jednak nie zgodze się że nie warto pakować nic na tylną półke. Wszystko zależy od tego jakie głośniki masz zamiar tam wstawić. Ja mam niezbyt mocne Pioneery (2x35W sinus) a bas z aktywnej skrzyni w bagażniku i gra to bardzo dobrze. Z tyłu słychać pełen zakres, z przodu słychać średnie i wysokie tony przebijające niekiedy z tyłu. Co do przedniego zestawu odseparowanego to jest to najlepsze rozwiązanie pod dwoma warunkami. Będzie to podpięte pod sensowny wzmacniacz a zestaw głosników będzie conajmniej średniej klasy (spory wydatek). W przeciwnym wypadku lepiej zainwestować w pełnozakresowe głośniki do drzwi. U mnie był wcześniej na przodzie zestaw Axtona odseparowany na zwrotnicach. Grało to beznadziejnie, brakowało mocy którą zjadały zwrotnice, nie dało się tego zestroić tak aby wysokie,średnie i niskie tony komponowały się ze sobą. Zmieniłem na 2x pioneera 16cm (również 35W sinus) i gra o niebo lepiej i mocniej wbrew temu co możesz przeczytać w faq czy ogólnej opinii powtarzanej na tym forum.
=-Pinhead-=
jak to polka bedzie podskakiwac?? robiles cos takiego ze tak mowisz?? wszystko zalezy od tego jak sie to wykona... nie ma praktycznie zadnych przeciwskazan w zamcowaniu skrzyni w miejsce polki pod warunkiem ze da sie jej sensowne mocowanie...co rozumiesz przez gleboki bas?? bo nie rozumiem glosnik w bagierku go ma a glosnik w kabinie juz nie?? cos tu chyba nie tak...glosnik w bagierku to nie wiele brakuje do sluchania muzyki przez sciane sasiadow w domu...oczywiscie troche to przejaskrawiam ale i tak w aucie walka o maxymalnie niskie f3 mija sie z celem....
Jak tam wpakuje mocne suby to drgania będą podobne jak by ktoś pięścią walił w półke. Jak to profesjonalnie wykona to jasne że może być OK ale równie dobrze może mu to zwyczajnie drgać (czego tu nie rozumieć ?) i będzie walczył z wyciszaniem półki
Co do basu to jest taka różnica że skrzynie basową masz wyliczoną pod konkretny głośnik a tutaj masz po prostu bagażnik. Bas ma to do siebie że doskonale przenika a ściany chyba nie masz między kabiną a bagażnikiem (szczególnie w nadwoziu chatback).
=-Pinhead-=
ja nie mowie o wzmocnieniu polki tylko o zrobieniu skrzyni tylko ze gorna scianka bedzie odrazu polka...wpakowanie glosnika w polke bez ograniczenia jest bezsensowne...a tu bedziesz mial normlana skrzynie taki sam litraz ja w tradycyjnej... co do drgan.. wiekszosc budujacych stosuje obudowe 18mm wiorowe badz 22mm i niestosuje wzmocnien takich jak nalezy i jakos im rezonanse wlasnie nie przeszkadzaja... a z tego co wczesniej napisales to rownie dobrze mozna powiedziec ze ci skrzynka zacznie skakac po bagazniku i trzeba ja przywiercic...
no bez jaj... masz problem z odsluchem basu w nadwoziu typu HB???Kudłaty pisze:same plusy...nie trzeba pompowac tyle mocy no i sluchamy glosnika a nie fal ktore przechodza przez tylna kanape..
Poza tym nie bardzo rozumiem jak ma wygladac twoja "polko-skrzynka"...
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
czy to 10" czy 12" tak czy tak powinno to siedziec w boxie, i nie piszcie jakis glupot ze nalezy to montowac w polce tylko z glowa i ze polka wtedy jest jak skrzynia, co wy za glupoty piszecie????
zaraz zamkne ta jalowa dyskusje bo niektorym nic nie przemowi ze sa w bledzie i za wypisywanie jakis zchiz....
Jedno jest pewno sub ma miejsce w skrzyni
wyzywac to mozesz kolegow na podworku - k3fir czy wy nie rozumiecie tego ze mozna zrobic nazwijmy to lopatologicznie "polko=obudowe"... nie mowie o wkladaniu glosnika w free air... i nie wmowicie mi ze lepiej jak glosnik jest w bagazniku niz by mial byc we wnetrzu pod wzgledem akustyki... w bagazniku jest tylko dlatego bo taki jest mus ze wzgledu na bardzo ograniczone miejsce... a montaz taki jak opisalem czesciowo niweluje ten problem...
Ostatnio zmieniony ndz mar 26, 2006 01:09 przez Kudłaty, łącznie zmieniany 1 raz.
