Jak ściągnąć szerokie listwy boczne
To_mas
Post autor: To_mas » pn kwie 20, 2009 19:40
Muszę sie pozbyć listew a nie chcę ich uszkodzić bo moze bym jeszcze na jakąś flaszke zarobił :) ma ktoś dobry sposób zeby pościągać listwy boczne w aucie 3D bez konieczności demontowania tapicerki wewnątrz ??
Duber
Post autor: Duber » pn kwie 20, 2009 19:49
o ile pamietam one sa wciskane chyba,bo kiedys na dwustronna tasme u siebie kleiłem w mk2
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pn kwie 20, 2009 19:51
u mnie poprostu je pociągnąc wystarczy oczywiście tak zeby nie zlamać czyli zapinka po zapince :) mowie o tych na drzwiach bo te co są pod oknem tylnim w kształcie młoteczka to łatwo złamać zatrzaski
passat b5 115KM AZM 2003r
albert1973
Post autor: albert1973 » pn kwie 20, 2009 20:35
listwa się trzyma na takich zapinkach Obrazek
jak lekko podważysz jedną stronę i powinno wyskoczyć z tego szarego plastiku , a następnie przesuń w prawo lub w lewo i powinno zeskoczyć -to się trzyma w takich małych prowadnicach
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn kwie 20, 2009 20:51
To_mas, ja swoje normalnie ciągne na siłę wyskakują bez problemu i nic mi się nie łamie, kwestia tych zatrzasków czy są wyrobione czy nie
To_mas
Post autor: To_mas » pn kwie 20, 2009 22:42
Panowie wiem na czym sie to trzyma itd wiem tez ze te prowadnice w listwach są w różne strony tak ze nawet jak odczepie 2 spinki to listwy sie nie wysunie ....
mówicei zeby ciągnąć i próbować ruszać prawo lewo.... no zobaczymy to jutro jak będzie chwilka czasu :)
a powiedzcie mi czy ktoś ściągał szerokie listwy i zakładał te od GTI ?? bo to właśnie będę robić one są na takich samych zaczepach tylko nie wiem czy te zaczepy (spinki) są w takich samych odległościach ??
wojtas4589 pisze:kwestia tych zatrzasków czy są wyrobione czy nie
moje są reczej oryginalne :P więc juz pewno zmęczone życiem :)
TAZ
Post autor: TAZ » pn kwie 20, 2009 23:04
Listwy wystarczy pociągnąć lub ruszać na boki. Kołeczki puszczą dość szybko. Z wąskimi listwami jest mały problem. Pomimo, że pasują kołki idealnie to szerokie listwy lubią uszkadzać lakier na drzwiach, a wąskie listwy tego raczej nie przykryją.
To_mas
Post autor: To_mas » pn kwie 20, 2009 23:08
TAZ pisze:Pomimo, że pasują kołki idealnie to szerokie listwy lubią uszkadzać lakier na drzwiach, a wąskie listwy tego raczej nie przykryją.
takie tez miałem podejrzenia ale to u mnie nie jest wielki problemem :))
dzięki
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 23:10 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
wilku76gr
Post autor: wilku76gr » pt lut 26, 2010 00:07
panowie a czy w przypadku mk4 jest podobnie z tymi listwami bo chcialem sobie je spiknac na kolor nadwozia...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300652&postdays=0&postorder=asc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
