Optymalny tunning 1.9 TDI 90 KM o ile podnieśc mu parametry?
los_super_ktos41
Post autor: los_super_ktos41 » śr lut 24, 2010 21:51
Witam mam golfa 1.9 tdi 90 km z 1997 r. orginalna wersja bez żadnych modyfikacji silnika, chce mu dodać mocy poprzez zmianę oprogramowania (boxy mnie nie rajcują). Mam dylemat ile koni mu dodać i ile momentu obrotowego żeby miał kopa i trochę mniej palił, zastanawiam się nad + 25KM/70Nm ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 24, 2010 21:53
"Dylemat" to będzie miał tuningujący - firma która wykona usługę -
Ducati Monster 696+
los_super_ktos41
Post autor: los_super_ktos41 » śr lut 24, 2010 22:09
Dlaczego tak uważasz przeglądałem dużo ofert firm i większość podnosi 30KM/60Nm a z tego co się wiem to moment jest wazniejszy lepsza elastyka silnika.
Interesują mnie konkrety chcę optymalnej mocy żeby było dobrze dla mnie i dla furgonu!
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 22:43 przez los_super_ktos41, łącznie zmieniany 1 raz.
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » śr lut 24, 2010 22:09
los_super_ktos41 pisze:Mam dylemat ile koni mu dodać i ile momentu obrotowego żeby miał kopa i trochę mniej palił, zastanawiam się nad + 25KM/70Nm ?
poczytaj trochę bo tematów jest wystarczająco na tyle i dodaj mu z 50km to będzie 2litry mniej palił :)
gti tdi 20jahre
wesol
Post autor: wesol » śr lut 24, 2010 23:34
Zeby chodzilo autko dobrze i palilo nieco mniej to musi to zrobic ktos kumaty a nie fucktuner. To ile koni i niutona przybedzie to samo wyjdzie w praniu- nie od tego zalezy czy auto sie wysypie za pol roku.
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » czw lut 25, 2010 01:03
ZULUS 28 pisze:poczytaj trochę bo tematów jest wystarczająco na tyle i dodaj mu z 50km to będzie 2litry mniej palił :)
Ej no co będziemy mu żałować, weź daj mu 70 km i 3 litry w baku na setke zostaje bankwo !! :) A tak na poważnie auto ma 13 lat, silnik igła nie jest , przejechane na pewno 250 tys km ++ , sprzęgło swoje przeżyło, doradzam ci bierz 20 km więcej nie dawaj bo będziesz i sprzęgło wymieniał i inne bajery...no chyba że masz kasę to inna bajka
Arcaj
Post autor: Arcaj » czw lut 25, 2010 09:19
castillo20 pisze:no chyba że masz kasę to inna bajka
:prayer:
Po co ulepszać wiekowy silnik? Chcesz poprawiać producenta? :axe: Długo na tym nie pojeździsz
Jeśli chcesz więcej mocy i masz kasę to wymień całe serce.
... Nie ważne czym jeździsz, ważne kim jesteś..
Poznaj mój nowy styl :) viewtopic.php?f=88&t=398688
rob555
Re: Optymalny tunning 1.9 TDI 90 KM o ile podnieśc mu parame
Post autor: rob555 » czw lut 25, 2010 09:47
los_super_ktos41 pisze:Dlaczego tak uważasz przeglądałem dużo ofert firm i większość podnosi 30KM/60Nm a z tego co się wiem to moment jest wazniejszy lepsza elastyka silnika.
Konkretnie to nikt Ci nie powie dokladnych wartosci. Moze byc tak ze masz farta i bez dymu peknie 120KM a moze sie okazac ze powyzej 110KM bedzie batory... i trzeba bedzie dawke scinac.
Kalkulatorowe przyrosty to slaby punkt odniesienia....
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Arcaj
Post autor: Arcaj » czw lut 25, 2010 09:50
We wrocku jest fajna firma dyno-soft oni najpierw podłączają kompa patrzą ile max mogą Ci włożyć i tyle Ci wkładają podczas wkładania jeździsz na hamownie kilka razy i sprawdzają czy dobrze wszystko śmiga :)
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » czw lut 25, 2010 16:38
Arcaj pisze:
Po co ulepszać wiekowy silnik? Chcesz poprawiać producenta? Długo na tym nie pojeździsz
no bez przesady dla 30 czy 40 koni silnik wymieniac , ja mam 100% normy wiecej i jest dobrze...
_mumin_
Post autor: _mumin_ » czw lut 25, 2010 18:13
Dokładnie tak jak pisze ROB nie ma czegoś takiego że sobie zażyczysz tyle i tyle mocy i tyle dostaniesz :) każdy silnik inaczej reaguje na soft . Wszystko jeszcze zależy jakie masz oznaczenie literowe silnika bo AGR a ALH to duża różnica , a obydwa 90km :)
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » czw lut 25, 2010 18:21
_mumin_ pisze:AGR a ALH to duża różnica
różnią sie wytrzymałością bloków czy czymś innym mającym wpływ na bezawaryjną jazde przy większych modach?
los_super_ktos41
Post autor: los_super_ktos41 » czw lut 25, 2010 18:29
dzieki za podpowiedzi . co do sprzegla wymienione na nowe, turbo tez zmienialem jakies 20 tys km temu , EGR zaslepiony po kacie zostala tylko puszka dla pozorow a co do silnika to numer zaczyna sie od AHU wiecej nie kojaze bym musial patrzec w papierach a aktualnie mnie niema w kraju
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 18:36 przez los_super_ktos41, łącznie zmieniany 3 razy.
_mumin_
Post autor: _mumin_ » czw lut 25, 2010 20:12
morfeusz86r pisze:
przy większych modach nie ma różnicy :) Ale przy sofcie tak VNT vs. WG .
Wróć do „TDI”
