Pompa Vacuum - problem czy też nie ?
Stasiuuu
Post autor: Stasiuuu » śr lut 24, 2010 19:03
witam ostatnio zauważyłem pewien luz na "dziubku" który wychodzi z pompy vacuum, oto link do zdjęcia - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef6 ... a5b0e.html Czy to powinno się ruszać i czy może powodować notlauf (tryb awaryjny) ?? i czy można to jakoś naprawić domowym sposobem czy czeka mnie wymiana całej pompy?? :/
[ Dodano: 24 Lut 2010 18:04 ]
zapomniałbym - mój golfik to 1.9 tdi ALH 2000r
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 19:07 przez Stasiuuu, łącznie zmieniany 1 raz.
rav_tdi
Post autor: rav_tdi » śr lut 24, 2010 19:46
Oczywiście, że może mieć wpływ, ale żeby aż w tryb awaryjny wchodził ?? :blush:
Jeżeli masz tam luz, to silnik moze ci sie np. twardo wyłączać - czy tak jest??
A sposób na naprawe domową, to zaklejenie tego miejsca wokoło krućca np. poxyliną, ja tak zrobiłem i inni na pewno też :D
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
Stasiuuu
Post autor: Stasiuuu » śr lut 24, 2010 20:15
a no tak twardo czasem wyłącza.... , ale jeżeli jest luz to podciśnienie jest wtedy słabsze??? dobrze myslę??? - i pojawia się niedoładowanie???- co jest przyczyną włączenia się trybu awaryjnego?? czy się mylę???
leon79
Post autor: leon79 » śr lut 24, 2010 21:01
Stasiuuu pisze:ale jeżeli jest luz to podciśnienie jest wtedy słabsze??? dobrze myslę??? - i pojawia się niedoładowanie??
Dobrze myślisz.
User
Stasiuuu
Post autor: Stasiuuu » śr lut 24, 2010 21:10
to taki luz powoduję takie zamieszanie , że załącza się tryb awaryjny??? ;p a może mi ktoś powiedzieć czy silnik, a raczej jego dźwięk przy tym luzie może być odbiegający od normalnego zdrowego silnika??? (a dokładniej na stojącym silniku tak jakby szum) ?? dzięki za pomoc:) zakleję to i napiszę co z tego wyszło :D
[ Dodano: 24 Lut 2010 20:12 ]
acha a mógłby mi ktoś powiedzieć co mam zaklejić(całą szparę na obkoło końcówki) ?? :)
leon79
Post autor: leon79 » śr lut 24, 2010 21:30
po prostu ucieka podciśnienie i turbo nie pompuje odpowiednio. Mógłbys dac log 011 003 i 008 dynamiczny, to mozna by cos wiecej powiedziec.
User
Stasiuuu
Post autor: Stasiuuu » śr lut 24, 2010 21:46
no właśnie w tym problem , że jestem za granicą i tutaj to trochę kosztuje, a w Polsce będę dopiero w kwietniu :/ a nie chcę golfika narażać.... :/ ale to , że turbo nie pompuje odpowiednio i jest małe podciśnienie to może to wszystko spowodować iż autko przełączy się na tryb awaryjny??? (albo czy jest duże prawdopodobieństwo , że to powoduje tryb awaryjny?)
leon79
Post autor: leon79 » śr lut 24, 2010 22:16
jesli jest niedoładowanie, to tez moze byc notlauf. Gdybys mógł dać logi...
User
motyka8
Post autor: motyka8 » śr lut 24, 2010 22:59
Ja to podkleilem dookola distalem
LEON 1.9ASV
Stasiuuu
Post autor: Stasiuuu » czw lut 25, 2010 06:40
no cóż to podkleję to i zobaczymy czy nie będzie już przechodził w tryb awaryjny :p a jak nie to trzeba będzie podłączyć go pod kompa. dzięki za pomoc. Jak już zalepię to dam znać czy jest ok :)
kamil666
Post autor: kamil666 » czw lut 25, 2010 11:03
U mnie problemem byl ten krociec (hamulec byl strasznie twardy i ciezko go bylo wyczuc) + niesprawny N75. Krociec uszczelinilem poxilina a N75 wymienilem i smiga az milo :)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Pompa Vacuum - problem czy też nie ?
Post autor: PinkFloyd » czw lut 25, 2010 13:01
Stasiuuu pisze:witam ostatnio zauważyłem pewien luz na "dziubku" który wychodzi z pompy vacuum, oto link do zdjęcia - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef6 ... a5b0e.html Czy to powinno się ruszać i czy może powodować notlauf (tryb awaryjny) ?? i czy można to jakoś naprawić domowym sposobem czy czeka mnie wymiana całej pompy?? :/
Poczytaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204985&start=0
szymgrzesiek
Post autor: szymgrzesiek » czw lut 25, 2010 17:15
bez wyjmowania okleiłem poxiliną i jest już 6miesięcy ok przed oklejeniem często włączał mi się alarm dotyczący hamulców
IRAS78
Post autor: IRAS78 » czw lut 25, 2010 19:42
Miałem podobny problem w moim golfiku, luźny króciec był powodem raz przeładowania, a raz niedoładowania (owa pompka bierze pośrednio udział w sterowaniu turbawką). Spokojnie można to kleić poxipolem (efekt krótkotrwały) lub lepiej poxiliną.
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
http://arriva.fotosik.pl/albumy/376659.html#e
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
