[MK2] Silnik 1.6 i 1.8
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » śr mar 22, 2006 00:22
Witam...Mam pewien problem, mianowicie chodzi o szczegóły wyróżniająca oba silniki. Mam Golfa z silnikiem 1.6 na gaźniku 2e2, pewien mechanik oglądając go powiedział że to jest silnik 1.8, a zaś w dowodzie silnik jest zarejestrowany na 1.3, dlatego chciałbym jakieś informacje po czym mógłbym sie dowiedzieć jaki naprawdę mam silniczek...Z góry dziękuję...Pozdrawiam
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr mar 22, 2006 05:49
Rafał G2 pisze:Witam...Mam pewien problem, mianowicie chodzi o szczegóły wyróżniająca oba silniki. Mam Golfa z silnikiem 1.6 na gaźniku 2e2, pewien mechanik oglądając go powiedział że to jest silnik 1.8, a zaś w dowodzie silnik jest zarejestrowany na 1.3, dlatego chciałbym jakieś informacje po czym mógłbym sie dowiedzieć jaki naprawdę mam silniczek...Z góry dziękuję...Pozdrawiam
Silniki 1.6 i 1.8 są bardzo podobne.Podaj oznaczenie silnika (dwie literki przed numerem) i wszystko się powinno wyjaśnić. Silniki 1.3 to już inna bajka.Nie wiem czy wszystkie, ale mają aparat zapłonowy w głowicy (z prawej strony patrząc od przodu auta)
majkel831
Post autor: majkel831 » śr mar 22, 2006 06:15
Moze niefachowo ale skutecznie!Silnik 1.6 ma wyjscie(to do cieczy chlodzenia) zglowicy pomiedzy(uwaga)pierwszym a drugim cylindrem (patrzac od lewej strony)a 1.8 pomatrzecim a czwartym.Dobre nie!
rakmk3
Post autor: rakmk3 » śr mar 22, 2006 14:44
najprościej to wejść do kanału i z tyłu silnika na bloku, patrząc od dołu jest wybite albo 1.6 albo 1.8 i po tym poznasz jaki masz silnik
MK III 1,8ABS full option
KamilW
Post autor: KamilW » śr mar 22, 2006 18:49
po pierwsze na wszystkich silnikach 1,6 jest na bloku nabite 1,8... bo te silniki byly realizowane na tym samym bloku 19E... a co do roznicami miedzy 1,3 a 1,6 to roznica miedzy nimi jest taka ze 1,6 i 1,8 sa polozone do tylu i maja kolektory z tylu komory silnika... w 1,3 silnik polozony jest do przodu i ma kolektory z przodu od wydechu z tylu od dolotu... a co masz za pierwsze 2 litery w dowodzie (chodzi o numer silnika) pozdrawiam
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » czw mar 23, 2006 18:39
bodzio_j pisze:
Nie wiem czy to coś da, ale mam taki numer silnika 026103373F...Pierwszych literek nie było...
fibolek
Post autor: fibolek » czw mar 23, 2006 19:03
Rafał a skad wyczytałeś ten numer?
Ewentualnie wyczytaj z nalepki w bagażniku po prawej stronie jest nalepiona naklejka z numerem lakieru wyposażenia i takie tam jest ona jak otworzysz klape to zajżyj na scianę od strony klapy.
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » czw mar 23, 2006 19:23
fibolek pisze:Rafał a skad wyczytałeś ten numer?
Tylko problem polega na tym, że silnik był już kiedyś wymieniany na inny, więc numer z nalepki raczej nic nie da. A ten numer wyczytałem z przodu silnika nad pierwszą świecą od lewej strony...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw mar 23, 2006 19:29
Nad świecą, czy pod? Świeca jest w głowicy, więc jeśli coś jest wybite NAD świecą, to na pewno nie numer silnika
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » czw mar 23, 2006 19:52
bodzio_j pisze:
Dokładnie nad świecą w głowicy...Jeśli to nie ten numer to gdzie mam dalej szukać ??
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw mar 23, 2006 20:08
Na bloku silnika czyli pod głowicą..
fibolek
Post autor: fibolek » czw mar 23, 2006 20:21
Rafał nad świcą jest numer głowicy a nie silnika.
Poszukaj jeszcze w bagażniku jak wyżej pisałem.A poznasz który to numer bo bedzie pisać motor coś tam po szwabsku i angielsku.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw mar 23, 2006 20:22
Rafał G2 pisze:Tylko problem polega na tym, że silnik był już kiedyś wymieniany na inny, więc numer z nalepki raczej nic nie da
fibolek, nici z naklejki.i tego co tam jest napisane
fibolek
Post autor: fibolek » czw mar 23, 2006 20:26
No to trza jak bodzio pisał z korpusu silnika zobaczyć.Na bloku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
