Po wymianie paska słabszy
Witam wszystkich mam problem mój mk3 1,9 tdi po wymianie paska i rolek u mechanika jakby stracił na mocy przedtem jak się tylko dotknęło gazu pow 100 to uciekał do przodu w mgnieniu oka teraz nie ma tego czegoś i tak jakby głośniej silnik pracował , pali dobrze .Czy mógł coś zawalić przy wymianie proszę o radę żebym wiedział o czym mówię jak pojadę z reklamacją .
grzesiek1990
niech Ci sprawdzi kont wtrysku czy został dobrze ustawiony o ile go w ogóle ustawiał...
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
Witam mam ten sam problem wogóle samochód cięzko się wkręca na obroty, głośno chodzi i jedzie jak by chciał a nie mógł, a stało sie po tym jak mi sie rozwaliło koło osprzetowe, i po wymianie koła, paska rolki napinacza przy alternatorze rolki na alternatorze, odebrałem i własnie tak jest, co to moze byc? mógł przeskoczyc rozrząd, zmienic sie kont wtrysku? silnik to 1.9 tdi afn
Mój Mk3 w TDi AFN - zapraszam do oceny
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2900477#2900477
ic czysty i szczelny turbo po regeneracji przed tą awaria smigał az miło bez problemu wkrecał sie na obroty i na prawde wciskał w fotel, wiec pewnie musiało sie cos z rozrzadem stac i muszr spowrotem oddac pewnie do warsztatu. No i pewnie kont wtrysku sie mógł zmienic, jakie powienien miec wskazania silnik 1.9tdi 96rok afn
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 15:29 przez Mydlik, łącznie zmieniany 1 raz.
ZbyszekGolf
grzesiek1990
wchodzisz w engine pożniej w BS logujesz grupe 00 i druga pozycja to kąt wtrysku 49-51 mnie wiecej u mnie jest 42 i pieknie pracuje w najwieksze mrozy palił na dotyk wiec chyba jest okzyga.k1 pisze:a jak to mozna samemu sprawdzic na wagu bo mam dostep do sprzetu.
[i]285PS 575 NM[/i]
- morfeusz86r
- munior
- Forumowy spamer :)
To nie są prawidłowe wartość .Masz znacznie opuzniony kąt wtrysku co ma bezpośredni wpływ na moc silnika.Prawidłowa wartość 49 -51 .Chociaż jak będzie 55-60 też nie będzie żle .Natomiast tak jak masz czyli 36-37 to już sporo za pużno.zyga.k1 pisze:Jest 36-37 pali na dotyk silnik 1Z
grzesiek1990
u mnie jest 42 i zadnych braków nie odczuwam a jeżdziłem kilkoma 1z-eami w różnych budachmunior pisze:Masz znacznie opuzniony kąt wtrysku co ma bezpośredni wpływ na moc silnika
[i]285PS 575 NM[/i]
