Pioneer DEH-P40MP
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Pioneer DEH-P40MP
radio ma możliwość podłączenia, po włączeniu funkcji tylne kanały stają się mono i dostajemy 70W max na 2ohm. Wiem, że to nie dużo, ale chciałem tak na próbę podłączyć jak to zagra
Robił to ktoś lub wie w jaki sposób to się robi ? mam suba 2 cewkowego, którego można podlączyć na 2 lub 8 ohm
pierwsze słyszę, tobie chodzi o ta funkcję co odcina wysokie częstotliwości pewnie, miałem to kiedyś w radiu pioneer deh-2000, ale nie bardzo wiem o co Ci chodzi, normalnie podłączasz wzmacniacz i suba i jeżeli nie masz filtru dolnoprzepustowego w nim to ta funkcja działa tak jakby wzamian,bialko1991 pisze:po włączeniu funkcji tylne kanały stają się mono i dostajemy 70W max na 2ohm
jeszcze raz przeczytałem twój temat i dalej nie rozumiem, ty chcesz 2 cewkowy głośnik niskotonowy pod samo radio podłączyć?
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
bialko1991 pisze:poczytaj instrukcje wysokich starszych modeli i większości nowych pioneerów
faktycznie jest tam "Bezpośredni napęd subwoofera", na elektrodzie masz opisane na przykładzie innego radia jak to podłączyć , poszukaj,
myślałem, że chodzi o funkcję FIE,
moim zdaniem i tak nie zastąpi to wzmacniacza, ale sprawdzić zawsze to można,
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Tylko tam nie ma nic o podłączeniu :/ Jest tylko jak włączyć tą funkcję. Tutaj podobno jest manual podłączenia tego radia http://www.service.pioneer-eur.com/pees ... -P40MP.pdf
Trzeba się zarejestrować, nie mam na to czasu, jeśli chcesz to sobie sprawdzisz
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
k0nr4d, podziękował
, zobaczymy co z tego będzie
http://docs.pioneer.eu/Manuals/DEH_P40M ... etPDF.ashx
bez logowania
edit
czyli to prawego tylu mozna podłączyć, a do lewego nie ?
bez logowania
edit
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 23:26 przez bialko1991, łącznie zmieniany 2 razy.
jak dla mnie to podłączasz to normalnie pod tylne wyjścia, czyli jedną cewkę pod jeden kanał, druga cewka pod drugi, i następnie zmieniasz w radiu na wyjście monofoniczne,Green: Rear left + or subwoofer +
Green/black: Rear left ≠ or subwoofer ≠
Violet: Rear right + or subwoofer +
Violet/black: Rear right ≠ or subwoofer ≠
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
w twoim przypadku właśnie równolegle będzie niebezpieczne, za to na 8 ohm stracisz dużo mocy, lepiej zainwestować we wzmacniacz, dla mnie bez sensu podłączać to pod samo radio,bialko1991 pisze:rownolegle lub w szereg (2 lub 8 ohm) jesli sa dwie cewki po 4
faktbialko1991 pisze:ze pod tylko pod Violet sie podłącza w trybie sub, jesli dobrze zrozumiałem
Nie wolno podłączać
do Green i Green / black
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
arturek320, na 8 ohm, wiem , ze traci się moc
tak był napedzany w domu i kiedys sprawdzany na crunchy
a na 2 ohm jest bezpiecznie, bo na tym mostku wyjscie jest stabilne na 2 ohm ;D
[ Dodano: 25 Lut 2010 14:36 ]
podłączyłem suba i gra
co prawda czuć że brakuje mocy, żeby zatrzęsło autem.. lusterka i to co wisi wewnątrz lekko podryguje, rejestracja potrafi zadrżeć, ale na więcej nie ma co liczyć
jednak przy cichszym słuchaniu bardzo ładnie uzupełnia niskie tony
sub to carpower 10' 2x100 rms, więc wiadomo,, dlaczego mocy brakuje
