Pompa 11 - Potrzebny schemat sprzerobienia wtyczki
- Łukasz_Mk2
Jak w temacie. Z racji ze mocowanie pod pompę roztoczone jest a wtyczka obcięta, prosił bym o schemat. Wiem ze kiedyś był schemat w jakimś wątku ale nie mogę go znaleść. Dzięki i pozdro
"VW nie dla Idiotów"
[b]AFN Quattro Ruulez:-)[/b]
[url=http://imageshack.us][img]http://img148.imageshack.us/img148/2230mk2qu9nv2.jpg[/img][/url]
kolego na każdym kablu masz nr od 1 do 7 i podłączasz we wtyczce do pinow z tym samym nr we wtyczce 8 pin
2 wtyczka (3 piny) pin nr 1 biało-czarny(elektrozawor),2 braz,3 czarny (2,3 czujnik z dołu pompy)
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 19:30 przez psikuta19, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=271642
- Łukasz_Mk2
Ale z tego co mi się kojarzy to to że w 11 masz 7 kabelków a 10 masz 5 bądź 6. Tak więdz jakieś zostają wolne. Nie maja one znaczenia że będa nie podłączone?hmm?
A 2(małej) wtyczce są tylko 2 kabelki.
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 19:41 przez Łukasz_Mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
z tego co mi wiadomo (autopsji) bo kilka razy przerabiałem ta wtyczkę w pompie 11 jest 10 pinowa wtyczka i wszystkie 10 jest zajęte z tego 3 piny są do elektrozaworu i czujnika z tego robisz 3 pinowa wtyczkę resztę czyli 7 pinów do wtyczki 8 pinowej 8pin wolny
- morfeusz86r
