Polerowanie aluminium
GsBeetle
Post autor: GsBeetle » pn lut 22, 2010 01:22
chodzi mi o to ze te fronty chce wypolerowac a srodki chcialem pomalowac i nie wiem jak to zrobic zeby bylo poprawnie czy moge wogole to sam wykonac ??
Paint remover -> podklad -> farba -> klar czy jeżeli wykonam to w takiej kolejności bedzie dobrze ?
BlackB
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205203
[url=http://vagsociety.pl][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
michalc696
Post autor: michalc696 » wt lut 23, 2010 10:13
Chłopaki moje felgi mają trzy warstwy lakieru (jeden wierzchni, drugi czarny-warstwa gumy, trzeci proszkowy). Czy piaskowanie, szkiełkowanie lub coś z tymi łupinkami orzechów da radę tym trzem warstwom bez zniszczenia felgi???Bo czytałem że ktoś oddał felgi do piaskowania a po nim i miał tylko bardziej poobijane... :grrr:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt lut 23, 2010 13:04
Jak ta guma bedzie na prawdę "bardzo gumowa" to piaskowanie nie będzie łatwe. :grin:
michalc696
Post autor: michalc696 » wt lut 23, 2010 17:15
Owa guma jest bardzo mocna prawie tak mocna jak znanej firmy produkującej podobne "zabezpieczenia" :helm:
A tak na poważnie to byłem zapytać gościa który piaskuje i powiedział że jest duże prawdopodobieństwo że wszystko zejdzie ale felga będzie dojechana,więc jednak pozostaje mi walka ze scansolem, szpachelką i papierem...
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » wt lut 23, 2010 17:43
z mgiełką często ciężko. Próbowałem różnych past i nic... , ale znalazłem szybki sposób. futerko i odrobinę zwykłej pasty tempo lekko ściernej. W moim przypadku duży krążek na wiertarce i chwila zabawy
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======> :toimonster:
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
CJ_New
Post autor: CJ_New » wt lut 23, 2010 21:30
ja jestem w połowie drogi dopiero z jedną felgą.
Było tak:
Jest na razie tak:
shift
Post autor: shift » śr lut 24, 2010 11:39
-=Badyl=- pisze:z mgiełką często ciężko. Próbowałem różnych past i nic... , ale znalazłem szybki sposób. futerko i odrobinę zwykłej pasty tempo lekko ściernej. W moim przypadku duży krążek na wiertarce i chwila zabawy
dzięki, sposób okazał się skuteczny w moim przypadku, przetarłem filcem i tempo, później autosolem i bawełną i jest o niebo lepiej :bigok: nie przypuszczałem że tempo może okazać się pomocna
emilson
Post autor: emilson » śr lut 24, 2010 12:13
Obrazek Obrazek Obrazek
never ending story
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » śr lut 24, 2010 21:18
Też się pochwale z odświeżania polerki na moich parabolach.
Często dochodzimy do etapu super lustra, jednak polerka zostawia nam ślady mikro rysek, które świecą się pod światło. Ja radze sobie z nimi mikrofibrą i ręcznym polerowaniem pastą.
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 24, 2010 23:13
-=Badyl=-, extra to wygląda :)
jaką paste zastosowales ? chyba nie tempo...
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » czw lut 25, 2010 15:30
To_mas pisze:-=Badyl=-, extra to wygląda :)
od początku do końca pasta tempo. na początku jechałem specjalną tempo do polerowania aluminium, ale efekt był trochę mizerny. Doszedłem do pewnego poziomu i więcej nie chciało. Najlepsza okazała się klasyczna lekko ścierna. Być może efekt był by lepszy po zastosowaniu jakichś specjalistycznych , czasem drogich past, ale... jestem zadowolony
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw lut 25, 2010 17:59
Już kiedyś było o tym pisane... tą felgę ze względu na stop można wypolerować praktycznie wszystkim. :helm:
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » czw lut 25, 2010 18:25
tempo wypoleruje wszystko. To prawda, parabola ma domieszkę magnezu, ale nie jest to mój pierwszy polerowany pastą tempo zestaw. Inne tylko szybciej się starzały
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 18:26 przez Badyl, łącznie zmieniany 1 raz.
emilson
Post autor: emilson » czw lut 25, 2010 21:51
sprobuj taka pasta przeleciec prosiaki c2 le castele albo jakies stare felgi z mesia
to reke zetrzesz do kosci wraz z calym tirem tubek z tempo i tak nie uzyskasz chodzby w polowie efektu jak przy Parabolach :)
never ending story
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
