Osłona pod silnik 1,6 AEE
Witam. Wiem że były podobne tematy jednak bez jakiegoś konkretnego rozwiązania. Mam problem bo silnik i osprzęt zalewa woda podczas przejeżdżania przez wodę i auto nie chce wtedy za bardzo jechać. Którą osłonę z allegro kupic aby pasowała ewentualnie aby nie przerabiać za bardzo ?
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 08:15 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
no niestety u mnie coś się dzieje i problemu znaleźć nie mogę...wczoraj gdy silnik miał czkawkę otworzyłem maskę wieczorem w celu sprawdzenia czy nie ma błysków pod maską i nic..ciemno... nie mam pojęcia co może podlewać
ogryzek
siemasz TomiTT, ja u siebie miałem tak że pasek piszczał i się potem dość szybko naciągał(wyrabiał) poza tym wszystko było obłocone a tu w Anglii deszcz to na porządku dziennym niestety i długo polowałem też na taką osłonę aż w końcu trafiłem na jednym z pobliskich szrotów golfika który miał taką osłonę chyba nawet z takim silnikiem jak ty masz
a podeszła do mojego GTI 2.0 AGG bez żadnego problemu więc myślę że jak trafisz na jakąś ori to nie powinno być znaczenia chyba że się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
- pegasus_sis
Weź pod uwagę, że przy założonej osłonie będziesz miał wyższą temperaturę oleju!
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 22:51 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 1 raz.
ja mam 1.4 cordobe ale roznica niewielka ten sam osprzet i tak samo zbudowany dolot
SPrawa wyglada bardzo ciekawie otoz na kolo pasowe prosto z prawego kola leci woda a pasek cala ta wode rzuca po silniku, ostatnio mialem taka ciekawa sytuacje otoz ja mam ta oslone ale jakos przed zima sie uszkodzila no i w zimie jej nie zalozylem bo nie bylo czasu i checi az w miniona sobote troche odwilzy i samochod stanal w kaluzy i oslona znow zawitala
Dodam ze jesli nie ma orginalnej oslony na caly silnik od dolu to powinna byc mini oslonka na same kolka i paski jesli jej nie ma to silnik caly zalany zawsze bedzie
Ja także posiadam MK3 z silnikiem AEE i nie mam osłony kiedyś kupiłem nie oryginał w sklepie miała niby pasować do każdego silnika benzynowego w MK3 ale do AEE nie pasowała była tak jakby za płytka jedyną osłoną są dwa listki łączące nadkole ze zderzakiem i hokejem ale woda i tak leci na pasek z tego co ja się dowiedziałem to w MK3 1.6 AEE osłony takiej całościowej pod cały silnik to niby niema ale pewny nie jestem AEE ma kolektor wydechowy z przodu i rura od kolektora przechodzi pod silnikiem więc czy plastikowa osłona by się po prostu nie stopiła.
