Leje się woda
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt lut 23, 2010 21:32
niekoniecznie uszczelka, może pompa nawala juz a odnośnie wstecznego to zapewne jest wysypany jeden lau wiecej zębów na którymś kole w skrzyni-skrzynia do rozbiórki przy okazji wymiany sprzęgła
przemek22.1986
Post autor: przemek22.1986 » wt lut 23, 2010 22:00
No tak ale to normalne ze korkiem oleju wali powietrze jak odkręce
A z tą skrzynią to co to jest ten lau i jak to wymienic
Jeson szacun za wiedze !
enzo2211
Post autor: enzo2211 » śr lut 24, 2010 00:13
jeson pisze:a odnośnie wstecznego to zapewne jest wysypany jeden lau wiecej zębów na którymś kole w skrzyni
Jak możne być więcej zębów na kole zębatym w skrzyni?? (no chyba że źle zrozumiałem ...)
Gdyby komuś się chciało modyfikować skrzynie biegów to może i by takie coś się mogło przytrafić. Ale do "seryjnej" skrzyni nikt nie jest w stanie wstawić innego koła( o innej liczbie zębów!!!, o takiej samej średnicy podziałowej, o takim samym module) które po 2 latach "ciężkiej" pracy nadal zgrzyta...
A sam za skrzynie się nie bierz (ja nie polecam) zrzucić może i łatwo. Ale zamontować to już mordęga :grrr: ...
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 00:17 przez enzo2211, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
