pasek rozrzadu chodzi na boki
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » wt lut 23, 2010 21:04
witam dzis zdjełem obudowe rozrzadu i zaniepokoił mnie pasek rozrzadu który chodzi na poki tak z 1 mm w kazda strone czo moze byc nie tak
powered by xes...
enzo2211
Post autor: enzo2211 » wt lut 23, 2010 21:05
Jest tam rolka prowadząca?? jeśli tak to ona będzie do wymiany.
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Balugass
Post autor: Balugass » wt lut 23, 2010 21:06
a jak koło na wale??giba sie??jak rano pali??
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » wt lut 23, 2010 21:09
koło na wale jest ok juz sprwdzałem
w tym silniku jest koło prowadzace w rozrzadzie wiec to chyba one i pewnie to one mi popiskuje na zimnym silniku
powered by xes...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 23, 2010 21:22
ajurczuk, w moim pasek chodzi dokładnie tak samo...
Żadne z kół nie ma bicia,koła proste,rolka sprawna,pasek O.K....
Główkowałem nad tym sporo czasu,ale dałem sobie spokój...paska nie tnie,a jeżdżę tak już rok czasu...
Jest jeszcze tak,ze jak pasek mocniej napnę,to wtedy balansuje,a jak odrobinę popuszczę,to nie...ogólnie wolę mieć mocniej napięty,niż za luźny i ma coś się stać.
Kiedyś jak miałem wyjętą pompę i kręciłem kołem,to ono właśnie miało taki delikatny skok i kto wie,czy to nie przez to...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lut 23, 2010 21:41
Czasami pompa na tylnym mocowaniu się opuszcza, trzeba przy dokręcaniu podeprzeć ją jakimś prętem.
loti2
Post autor: loti2 » śr lut 24, 2010 10:38
U mnie pasek chodzil tak przez luz na pomnie wtryskowej co powodowalo juz lekkie obieranie paska, wlasnie jest w regeneracji :grrr:
1,9 turbodiesel
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 160 gości
