Problemy z układem przeniesienia napędu
przemek22.1986
Post autor: przemek22.1986 » wt lut 23, 2010 20:40
Mam jeszcze do was pytanie odnosnie skrzyni biegów na wstecznym biegu podczas cofania słysze dziwny rytmiczny klekot,ma tak od 2 lat co to moze byc ?
Sprzegiełko tez sie troszke slizga i lubi zgrzytnąc na dwójce, czy wymiana sprzęgła wraz z dociskiem ,łozyskami jest dosyc skomplikowana,dał bym rade wymienic w warunkach domowych ?
W sobote zabieram sie za wymiane nagrzewnicy az sie boje
psioter5
Post autor: psioter5 » wt lut 23, 2010 20:42
zależy na jakim poziome jesteś z mechaniką ale raczej dał byś rade. tylko najlepiej w 2 osoby.
brak podpisu.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lut 23, 2010 20:52
przemek22.1986 pisze:czy wymiana sprzęgła wraz z dociskiem ,łozyskami jest dosyc
jakimi łożyskami ???
sam dasz radę ale musisz dysponowac dobrymi kluczami :bigok:
czasem :bigok: , cierpliwoscia :bigok: , wyobrażnia :bigok: ,
i wałkiem centrującym tarcze sprzęgła :bigok: :bigok:
przemek22.1986
Post autor: przemek22.1986 » wt lut 23, 2010 21:37
dziejo pisze:
i wałkiem centrującym tarcze sprzęgła :bigok: :bigok:[/quote
Chodziło mi o łozysko oporowe,co do mechaniki daje rade z kuzynem często grzebiemy w autach
Czy moze mnie ktos naprowadzic jakiej firmy sprzęgło warto kupic a moze jest taka fotoleracja jak ktos mi podał linka "wymiana nagrzewnicy' to by znacznie ułatwiło mi sprawe
Co do tego wałka centrującego do czego on jest potrzebny,i czy jest konieczny
Klucze mam konkretne
A co do tej skrzyni co radzicie jezdzic az się rozpadnie i kupic nastepną bo tak to nic sie wielkiego nie dzieje czy moze da sie ją łatwo naprawic
Wielkie dzięki za zainteresowanie moim wątkiem
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » wt lut 23, 2010 21:49
wałek jest potrzebny do wycentrowania tarczy ale można to zrobic recznie a co do skrzyni to jeżdzij bo nie warto jej robic dopóki sie kula bo niestety naprawa często=druga skrzynia albo i więcej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
