aparat zaplonowy
aparat zaplonowy
witam moze ktos mi podac link pod ktorym bede mog kupic nowy aparat zaplonowy do golfa 3 1.6 benzna 94 rok
Vag zawsze pokazuje błąd Halla (brak sygnału) jak silnik stoi. Na pracującym silniku tego błędu być nie powinno. Co do opisanego problemu to faktycznie wygląda na na kulejący czujnik w aparacie. Przerabiałem to i było podobnie:
Masz motor 1,6, więc aparat na wałku, a z moich doświadczeń wynika, że w takich aparatach Hall pada jakoś częściej niż wtedy gdy aparat jest w bloku (np. ABS, AAM). Zauważyłem także, że jak u mnie Hall padał to najczęściej były problemy takie jak opisałeś gdy było zimno i wilgotno, definitywnie padł rok temu w lutym. Aby wyeliminować inne przyczyny na jakiś czas zamontowałem sobie LED owy próbnik poprawnego działania Halla.
Teraz do rzeczy. Jeżeli aparat Boscha masz sprawny mechanicznie (brak luzów i nie uszkodzony plastikowy zabierak) to złożył bym nowego Halla, oczywiście oryginał, ja kupiłem taki za ok. 120,- (nie zawsze się udaje kupić za tyle) i powinno być po sprawie tak jak jest w moim przypadku. Zamienniki w tych aparat na wałku się nie sprawdzają. Kupowanie używek także nie ma sensu, ponieważ w starych, używanych czujnikach powstają w obudowie mikropęknięcia (widziałem na swoim przez szkło powiększające) przez, które prawdopodobnie dostają się odrobiny wilgoci, a te znowu skutecznie zakłócają pracę czujnika, a w pewnym momencie go niszczą (a to to tylko moja teoria).
.Berrcik1988 pisze: auto czy jest zimne czy rozgrzane niechce odpalic w czasie jazdy potrafi nagle zgasnac
JaroW
A więc sam widzisz, że masz takie problemy jakie i ja miałem i nawet ta wilgoć się powtarza. Może być tak że jak wytrzymasz do kwietnia to do jesieni obędzie się bez problemów i kosztów, ale zimą znowu będzie niepewność zapali czy nie, dojedziesz czy nie dojedziesz. Jak masz czas to użyj wyszukiwarki i poczytaj o podobnych przypadkach na forum i co koledzy na to. Moja opinia jest taka. Wymień Halla na nowego i do tego oryginalnego Boscha. Koszt zamienników 45-70,- jak u mnie w pobliżu, a Boscha 120 - 175,-, ale warto.Berrcik1988 pisze:własnie do puki było sucho jest ok ale jak zrobi sie wilogotno to zaczyna wariowac
[ Dodano: 22 Lut 2010 22:23 ]
To jest oryginał
http://moto.allegro.pl/item923785830_cz ... bosch.html
A np. takich unikaj
http://moto.allegro.pl/item907458175_cz ... skoda.html
JaroW
Też jestem tego zdania pod warunkiem, że:Berrcik1988 pisze:najlepiej kupic nowy czujnik orginalny bo sam aparat chyba sie nie psuje
,Jarowo pisze: aparat Boscha masz sprawny mechanicznie (brak luzów i nie uszkodzony plastikowy zabierak)
oraz masz małe zdolności i minimum warunków i narzędzi.
Jak chcesz to możesz jeszcze założyć LED-a lub LED-y na czujnik i w momencie gdy nie chce palić można sprawdzić czy Hall ma zasilanie i czy generuje impulsy. Ja coś takiego założyłem, nie było żadnych skutków ubocznych, spełniło swoje zadanie i po wymianie Halla nadal jest to zamontowane i niczemu nie przeszkadza. Za to diagnoza o tym że Hall jest do niczego w 100% się potwierdziła, bo choć 120,- to nie majątek to chyba lepiej wykorzystać to na inne cele np.
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 19:06 przez Jarowo, łącznie zmieniany 1 raz.
JaroW
