z czego tloki do 9a
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Much77
z czego tloki do 9a
Post autor: Much77 » wt lut 23, 2010 18:38
takie pytanie
z czego pasuja tloki do 9a?
czy z ABFa podejda?
czy 9a dmuchniety na 0.9 bara musi juz byc kuty czy powinien wytrzymac?
pytam bo przy takim doladowaniu popekaly tloki
Co to za golf tak wsciekle szoł?????
mkII edition one ABF significant addiction
viewtopic.php?f=160&t=181274" onclick="window.open(this.href);return false;
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lut 23, 2010 18:48
A ile mocy ma oficjalnie silnik????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Much77
Post autor: Much77 » wt lut 23, 2010 18:54
nie hamowany
okolo 220-230
szukalem na szukajce jakiegos info na temat tych tlokow ale nic nie moge znalezc
moze pasuja z jakigos innego vaga
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » wt lut 23, 2010 18:58
na pewno z eski pasują , wtedy ładnie się silnik odpręża , poszukaj dokładniej temat chyba olozwirskiego
djtom
Post autor: djtom » wt lut 23, 2010 18:58
m.in olozwirski i bugalon będą wiedzieli
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lut 23, 2010 19:04
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » wt lut 23, 2010 19:59
Od s2 pasują ale do 1,8 16v
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » wt lut 23, 2010 22:59
Byku21 pisze:CZIKOS
oczywiście kolego masz racje, ale tak sobie myślę :
1. Korby od KR/PL
2. Korby od KR/PL plus tłoki 2E, AGG, ABA, ABT
Dobrze myślę ?
Much77
Post autor: Much77 » wt lut 23, 2010 23:38
smokatsu84 pisze:Korby od KR/PL plus tłoki 2E, AGG, ABA, ABT
i klapnie to do 9a?
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » wt lut 23, 2010 23:50
no wiec nie wiem :helm: tylko gdybam
Wydaje mi się że można zapikować tłoki od np 2E/ABA do 9A ale trzeba zrobić pod frezowania na zawory w 16v i wtedy będzie niskie CR , no to krótsze korby od KR/PL plus w/w tłoki bez frezowania powinno być ok
Takie moje kombinowanie, może ktoś bardziej ogarnięty potwierdzi
Myślę że Toffic mógłby dorzucić swoje trzy grosze :bajer:
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 23:51 przez smokatsu84, łącznie zmieniany 1 raz.
toffic
Post autor: toffic » wt lut 23, 2010 23:54
Dobrze myślę ?
Nie do końca P&P (i nie mam na myśli tylko podfrezowań) ale wszystko da rade :bajer:
Much77 pisze:czy 9a dmuchniety na 0.9 bara musi juz byc kuty czy powinien wytrzymac?
jaki stopień sprężania był??
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » śr lut 24, 2010 00:02
toffic pisze:(i nie mam na myśli tylko podfrezowań
Mocowanie tłoka do korbów ? Zdaje się 1 mm różnicy
Ewentualnie jeszcze wał z 2E/ABF plus korby i tłoki z 9A ?
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 00:10 przez smokatsu84, łącznie zmieniany 2 razy.
bugalon
Post autor: bugalon » śr lut 24, 2010 00:07
Nie wiem jak tłoki z 9A mogą popękać przy 220 koniach. Dla mnie to jest niemozliwe o ile zostało wszystko złożone porządnie (podfrezowanie i odpowiedni stopień sprężania jak Toffic napisal).
Te tłoki spokojnie wytrzymają więcej niż 1 bar przy odpowiednim złożeniu silnika. Pęknięcia mogę sobie wyobrazić tylko wtedy gdy posklada taki zestaw totalny laik. Co znaczy dla mnie tyle:
1. Założyć przypadkowe turbo do 9A
2. Dmuchnąć bezmyślnie w motor bez zastanowienia nad AFR i EGT
3. Patrzeć co się dzieje z nadzieją że się udało.
Jeśli zrobione jest tak:
1. Odprężyć motor z dokładnym wiliczeniem stopnia sprężania
2. Dołożyć odpowiednio dobraną turbinę po dokładnym wyliczeniu planowanego doładowania z charakterystki kompresora
3. Dostosować układ paliwowy do zwiększonego zapotrzebowania silnika na benzynę
4. Wystroić wtrysk dostosowując jego jego pracę do nadciśnień.
To nie ma prawa sie nic spartolić i tłoki na bank nie pękną.
Acha, no i tłoki z S2 pasują tylko do silników 1.8 16V. Czy z 2E podejdą do 9A po przefrezowaniu nie wiem. Nigdy nie bawilem się w rzezbę z silnikami 8V.
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 00:10 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
toffic
Post autor: toffic » śr lut 24, 2010 01:05
niestety to ni wszystko, nie ma tak łatwo :green_fuck:
Wróć do „16V”
