WYMIANA DESKI MK2->MK3 (wersja rozwojowa).
ronuch
Post autor: ronuch » ndz paź 07, 2007 00:47
a ma ktos moze wrzocony licznik z mk3 do deski z mk2 - ciekaw jestem jak to wyglada jesli ktos ma to prosze o maila ze zdjeciem ronuch@poczta.fm
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
zielu
Post autor: zielu » ndz lip 27, 2008 00:31
a zostawiajac licznik z mk2 też tezeba przerabiać kolumnę czy moze w tedy zostac tak jak jest?
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » ndz lip 27, 2008 01:21
toudi pisze:ja juz koncze przekladke.jak sobie poradziliscie z nawiewem nad radiem
z tego co widzialem to jest tam strasznie malo miejsca ja zamiast nawiewów dalem 3 zegary
toudi pisze:jak podpieliscie impulsator.w liczniku jest wejscie i wyjscie do impulsatora.wejscie idzie z imulsatora a wyjscie z licznika gdzie idzie??
pod wyjscie sie nic nie podlacza(ja tak mam)
ronuch pisze:a ma ktos moze wrzocony licznik z mk3 do deski z mk2
teraz mam deche mk2 i licznik mk3 foty w moim temacie :dol:
Quatro7 pisze:a zostawiajac licznik z mk2 też tezeba przerabiać kolumnę czy moze w tedy zostac tak jak jest?
ja nie ucinalem wogole kolumny, wystarczy licznik zamontowac plycej i odpowiednio dociac te boczne scianki w ramce licznika
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Semian
Post autor: Semian » ndz lip 27, 2008 11:12
ja nie widze problemu z nawiewami trzeba przerobic plastiki z mk2 i mk3 i polaczyc je ,nie iwem jak to wytlumaczyc ale wydaje sie bardzo proste
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » ndz lip 27, 2008 11:50
Semianek pisze:ja nie widze problemu z nawiewami trzeba przerobic plastiki z mk2 i mk3 i polaczyc je ,nie iwem jak to wytlumaczyc ale wydaje sie bardzo proste
z bocznymi, owszem nie ma problemu :bigok: rowniez łaczylem rury mk3 i mk2 ale srodkowe ciezko jest podlaczyc (jak dobrze pamietam wyloty nawiewów z nagrzewnicy wypadaly mniej wiecej za radiem) mozna poprubowac z elastycznymi ryrami
ronuch
Post autor: ronuch » ndz lip 27, 2008 12:14
kaczor4011 pisze:ronuch napisał/a:
wiesz co przejrzalem caly twoj temat i nie znalazlem fotki jak to wyglada :(
elektryke zostawiles z mk2 czy wrzucales z mk3? i jeszcze jedno masz moze schematy elektryki z mk2 z przed (chyba 87r) zanim zmienili liczniki z 2 wtyk na jedna??
Z1_Melon
Post autor: Z1_Melon » sob lut 14, 2009 19:21
Podepnę się trochę pod ten już dosyć stary temat. Pytanie do osób które przekładkę konsoli robiły - cieliście ją mniej więcej po równo z obu stron czy tylko z jednej?
zielu
Post autor: zielu » sob lut 14, 2009 19:23
równo po obu musisz
kili0204
Post autor: kili0204 » pn kwie 06, 2009 21:25
odkopuje temat
potrzebuje schematów jak podłączyć licznik z MKIII do instalacji z MKII na dwie wtyczki
ukrainski cros country inaczej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3362675#3362675
white_hunter
Post autor: white_hunter » pn sie 31, 2009 13:42
witam, podpinam sie pod temat, sprawa wyglada tak, mam rozebrana cala troje, o desce sie naczytalem, czas mi nie pozwolil robic przymiarek, a ze 2ka jest caly czas w rozjazdach nie mam kiedy rozebrac jej do golego, pytanie jest takie, jak to wyglada z reszta tapicery....boczki polka itd, na swoja kapitalke szykuje sie dopiero na urlop za miesiac i chce zebrac jak najwiecej danych, z tego co zauwazylem od najlatwiejszej str to znaczy tyl.....wiekszosc powinna ladnie pasowac tylko trzeba mocowania od pasow przerobic, zrobic uchwyty od gory kanapy, co jeszcze???????(wersja 3drzwiowa)czy boki beda pasowaly przy tylnej kanapie od trojki?????
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » wt lut 23, 2010 02:24
ma ktos fote jak wyglada deska z orginalnymi zegarami z mk2 bez przerobek kolumny kierowniczej bo jedzie do mnie juz kompletna deseczka ale chcialbym zostawic orginalne zegary
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
scaner21
Post autor: scaner21 » pt mar 05, 2010 22:08
mówicie że trzeba dociąć deske z obu stron ale moglibyście pokazać jakieś zdjęcie gdzie konkretnie? Może jest foto tylko że przegapiłem?
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
Semian
Post autor: Semian » sob mar 06, 2010 02:16
po kilku latach uzytkowania deski z mk3 stwierdzam ze jednak nie byl to najlepszy pomysl , co jest ori niech lepiej zostanie ori , nigdy wszystko nie bedzie spasowane tak jak powinno.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob mar 06, 2010 12:39
Semianek pisze:o kilku latach uzytkowania deski z mk3 stwierdzam ze jednak nie byl to najlepszy pomysl , co jest ori niech lepiej zostanie ori , nigdy wszystko nie bedzie spasowane tak jak powinno.
coś jest nie tak? tylko z czym?
Wróć do „FAQ”
