Wycieraczka tylna
szymon2464
Wycieraczka tylna
Post autor: szymon2464 » pn lut 22, 2010 14:45
wlasnie zakupilem od mkV tylko mam problem jezdzilem z zaslepka wycieraczki i dzisaj zalozylem silniczek i wycieraczke wycieraczka chodzi tylko zatrzymuje sie byle gdzie gdzie jej przypasi to staje i za kazdym wlaczeniem zaplonu sama sie zalacza mial moze ktos taki problem czego to jest wina ??????
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pn lut 22, 2010 15:03
szymon2464 pisze: czego to jest wina
wina tkwi w przekaźniku wycieraczki ktory powinien sie znajdować w skrzynce bezpiecznikow... sprawdz to
the mechanic
szymon2464
Post autor: szymon2464 » pn lut 22, 2010 15:13
tylko wczesniej bylo wszystko ok a teraz zalozylem spowrotem silniczek i jest lipa a co dokladnie spradzwoc ????
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pn lut 22, 2010 15:22
szymon2464 pisze: co dokladnie spradzwoc ????
bo mówisz że masz silniczek od mkV a przekażkik może nie działać do tego silniczka, sprawdz przekaźnik wycieraczek, każdy przekaźnik ma swoj numer ale szczerze to nie wiem jak tam w mk4 jest... ale to napewno tego wina
the mechanic
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lut 22, 2010 15:27
Po mojemu to kol. szymon2464 kupił same ramię od MK5 ... Faktycznie może to być przekaźnik ... Sprawdź przekaźnik V lub VI. Sprawdź też czy przy włączniku wszystko gra.
szymon2464
Post autor: szymon2464 » pn lut 22, 2010 17:26
mam silniczek ori MK4 i wycieraczke tez po wlaczeniu zaplony zaczyna sama chodzic i pozniej staje byle gdzie jak dam spryskiwacz na tynla szybe to psika ale wycieraczka stoji
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
