Problem z skrzynią biegów- dziwny odgłos
golfmk4
Post autor: golfmk4 » wt sty 26, 2010 20:50
Mam problem z golfem, gdy jade i mam na 5 biegu i puszcze pedał gazu słychac buczenie/huczenie. Gdy mam na gazie nic nie słychac, to samo na luzie też jet ok.
Skrzynia 6 biegowa
Jakie są obiawy kończącego sie koła dwu masowego i kiedy mniej wiecej się kończy? Przebieg 140 tys km
Dziekuje
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sty 26, 2010 21:10
To buczenie jest tylko na 5 biegu ?? Jesli tak to w 5 tkwi przyczyna.
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 21:10 przez waski1, łącznie zmieniany 1 raz.
golfmk4
Post autor: golfmk4 » śr sty 27, 2010 00:00
waski1 pisze:To buczenie jest tylko na 5 biegu ?? Jesli tak to w 5 tkwi przyczyna.
Tak tylko na piatym biegu, ale tylko gdy sciągne noge z gazu.
tomala4
Post autor: tomala4 » śr sty 27, 2010 08:20
kolego,ja mam to samo w akl-u z tym że to buczenie słychac na 5,4 i3 biegu,na 2 nie słychać bo wtedy są za wysokie obroty śilnika albo za mała prędkość,byłem u dwóch mechaników i żaden nie dał konkretnej diagnozy oprócz tego że skrzynia się sypie
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr sty 27, 2010 08:38
tomala4 pisze:buczenie słychac na 5,4 i3 biegu,
U ciebie kolego bym stawial na lozyska na walkach ale musialbym sie przejechac tym autem
golfmk4 pisze:Tak tylko na piatym biegu
Jesli tylko 5 bieg to wszystko wskazuje ze on jest uszkodzony.Musialbys rozebrac skrzynie i przeswietlic 5 bieg.
golfmk4
Post autor: golfmk4 » pn lut 22, 2010 02:00
waski1 pisze: Jesli tylko 5 bieg to wszystko wskazuje ze on jest uszkodzony.Musialbys rozebrac skrzynie i przeswietlic 5 bieg.
rozbierac szkrynie w aucie z 140 tysiacami? co to za auto
pietrekth7
Post autor: pietrekth7 » pn lut 22, 2010 11:06
Ja mam golfa V i przy 94tyś. robiona była skrzynia też 6-biegów ale trochę inna przyczyna . Na wolnych obrotach słychać było chrobotanie koszt naprawy 4000tyś. w aso :grrr:
Części które były wymienione :
1. tarcza sprzęgłowa
2. mocowanie
3. 2xtuleja
4. uszczelniacz wału
5. pierścień uszczelniacza
6. łożysko
7. łożysko toczne
8. smar uszczelniający
9. łożysko igłowe
10. dźwignia
11. wałek
12. uchwyt
13, łożysko oporowe
14. docisk tarczy
Robocizna
1.skrzynia biegów wymontowanie i zamontowanie
2. tarcza sprzęgła wymiana
3. skrzynia biegów rozłożona na części i złożona
4, wałek sprzęgłowy (wejściowy)rozłożenie
5. wałek wyjściowy (zdawczy)wymieniono
6. łożysko mechanizmu różnicowego
7. mechanizm różnicowy wyrególowano
8. 2 uszczelniacze z kołnierzem wymienione
takie są teraz golfy szkoda gadać
pozdro
golfmk4
Post autor: golfmk4 » pn lut 22, 2010 14:05
pietrekth7 pisze:Witam
pozdro
kurcze na klockach zrobiłe 85 ttarcze jeszcze ok a tu skzynia co za kibel.
chyba to pogonie 4 koła skrzynia opony 1600zł pewnie zaraz dwumasa 3 koła tracze i klocki pewnie tez juz tuz tuz znowu z 2 koła, rozrzad 2 koła turbinka tez pewnie długo nie pochodzi znowu z 4 koła wiec mamy już prawie 17 tys złotych!!!!
sprzedam go spokojnie za 25-27 koła juz w sumie mam kupca + 17 koła na naprawy to mam 44 tys zł troszke dołoze i mam nówke i znowu 150 tys i pogo co to za fury teraz robia
[ Dodano: 25 Lut 2010 22:01 ]
byłem w ASO VW tam gdzie serwisuje golfika i dagali, ze mam sie szykowac na wymiane skrzyni biegów w poniedziałek sie za niego biorą i powiedzą co i jak i ile
krzysiek2008
Post autor: krzysiek2008 » śr kwie 14, 2010 21:11
Witam.
Podłączę się pod temat bo i mnie on od niedzieli dotyczy.
Podczas jazdy na 3-4 i 5 biegu słychać choćby metaliczny dzwięk przy puszczaniu gazu głośniej a przy dodawaniu ciszej natomiast 1 i 2 oraz luz i wciśnięte sprzęgło nie słychać nic.
Byłem dzisiaj u mechanika i po podniesieniu auta i przysłuchaniu się stwierdził że to łożysko w skrzyni biegów. Oleju nie ubyło czyli jest stan normalny.
Jak długo można tak jeżdzić zanim się rozsypie i czy lepie dać do regeneracji czy kupić używaną oraz jaki jest koszt takiej naprawy?
Szati1991
Post autor: Szati1991 » śr kwie 14, 2010 21:18
co tu dużo mówić, w golfach sypia sie skrzynie i tyle. Mojego też czeka naprawa skrzyni;/ ok 1000zł idzie aby ja zrobić...
Jessy
Post autor: Jessy » śr kwie 14, 2010 21:39
Stare golfy są lepsze od tych nowszych :helm: , teraz wszystko się sypie, a w szczególności, najdroższe elementy jezdne :grin:
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
krzysiek2008
Post autor: krzysiek2008 » śr kwie 14, 2010 21:43
Bendzie trzeba myśleć nad sprzedażą bo przy moich 244tyś km. to bendzie coraz gorzej.
Szati1991
Post autor: Szati1991 » śr kwie 14, 2010 21:48
to on dopiero dotarty jest :P no ja też sie zastanawiam na sprzedaża mojego bo mnie juz wpienia...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
