POMOCY!!!niepodłączony kabel sondy lambdy.Gdzie go podlączyć
czarek2522
Post autor: czarek2522 » ndz lut 21, 2010 12:44
więc tam mam go podłączyc?
mate64
Post autor: mate64 » ndz lut 21, 2010 12:45
Workshop za to mówi że jednożyłowa. Zresztą nie ważne nie dalej jak pół godziny temu grzebałem przy swoim RP i jestem bardziej niż pewien że jest jednozyłowa. :chytry:
[ Dodano: 21 Lut 2010 11:46 ]
czarek2522, wiesz czemu jest odpięta? masz gaz?
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lut 21, 2010 12:49
Przewód z sondy nie ma oplotu, dopiero za złączką jest oplot. W okolicach cewki zapłonowej powinien wychodzić czarny, troszkę grubszy i bardziej sztywny przewód - zobacz, gdzie on idzie - do jego żyły powinna być podłączona sonda.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
czarek2522
Post autor: czarek2522 » ndz lut 21, 2010 12:50
nie nie mam instalacji gazowej.A z lewej strony faktycznie jest jakis przewód z "dzwonkiem"gumową osłonką i też jest nie podlączony.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lut 21, 2010 12:52
A w ogóle do podjedź do mnie, to oblookamy ;)
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 12:52 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
- swapy silników;
Duber
Post autor: Duber » ndz lut 21, 2010 13:01
Lipek81 pisze:dopiero za złączką jest oplot
no ale ten kawalek kabla szukamy własnie wiec pisalem o oplocie
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lut 21, 2010 13:50
No i problem rozwiązany... Ktoś w przewodzie ekranowanym od sondy lambda zwarł sygnał z ekranie, zaizolował i ekran przykręcił do pokrywy zaworów. A kabelek od sondy sobie wisiał luźno.
Dodatkowo u kolegi okazało się, że na aparat zapłonowy cały czas podawane jest podciśnienie, nawet przy wolnych obrotach - co w silniku RP nie powinno mieć miejsca. Stąd już prosta droga do źle ustawionego zapłonu i problemami z mocą, na które skarżył się kolega czarek2522
- swapy silników;
mate64
Post autor: mate64 » ndz lut 21, 2010 19:33
Lipek81, zapytam z ciekawości, skąd szło podciśnienie do aparatu?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lut 21, 2010 20:12
Niby było podłączone prawidłowo - do elektrozaworka przy wtrysku. Ale cały czas jest tam podciśnienie - niezależnie od tego jakie obroty, oraz od tego, czy wtyczka jest podłączona, czy nie.
- swapy silników;
grzesar
Post autor: grzesar » ndz lut 21, 2010 22:55
Mój przewód z oplotem jest przykręcony do pokrywy zaworów teraz wiem już jakie jest jego przeznaczenie.Nie wiem jednak jak to do konca doprowadzić,kabelek połączyć z wtyczką sondy a oplot? Aparat zapłonowy miałem podłączony do króćca,który ssał cały czas,gdy podłaczyłem go we własciwe miejsce,silnik gasł na gazie po puszczeniu pedału przyspieszacza.Winą za to obarczam ustawianie zapłonu ze zle podłączonym podcisnieniem.Trzeba podłączyć tam gdzie ma byc i dopiero ustawiać.Czy moje wywody trzymaja sie kupy?
Nie gram w golfa,jeżdżę nim
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lut 21, 2010 23:37
Tak właśnie powinno być, ale sprawdź jeszcze, czy jak prawidłowo podłączysz podciśnienie, to pojawia się ono przy dodaniu gazu i zanik przy puszczeniu - ponieważ silnik gaśnie po puszczeniu gazu, to najlepiej podłącz jakiś inny wężyk do tego zaworka i wtedy zobacz, czy wszystko jest ok. Jak tak, to przełącz wężyki i ustaw zapłon.
Co do sondy - oplot do pokrywy zaworów, a rdzeń do sondy - od tego miejsca kabelek do sondy nie ma oplotu.
- swapy silników;
grzesar
Post autor: grzesar » pn lut 22, 2010 18:34
Dzięki! Jak złapię troche czasu to postaram się z tym uporac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
