cena wodziki ... mk3 1.9TDI 1995
yarko25
Post autor: yarko25 » sob lut 20, 2010 15:28
Witam.
Jechalem dzisiaj po mieście, nagle przestała działać mi skrzynia biegów. Wrzucając biegi samochód stoi w miejscu, czy to skrzynia biegów poszła czy sprzęgło ? Wizytę u mechanika mam na poniedziałek.. ale już próbuję przyszykować się na wydatki...
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 12:04 przez yarko25, łącznie zmieniany 2 razy.
Vii
Post autor: Vii » sob lut 20, 2010 15:32
yarko25 pisze:Wrzucając biegi samochód stoi w miejscu, czy to skrzynia biegów poszła czy sprzęgło ?
A biegi wchodza normalnie po nacisnieciu sprzegła? jesli tak i nie jedzie to ktoryś z przegubów Ci zakonczył zywot. Towarzyszylo cos temu "przestaniu działania skrzyni" ? Bez sprzegła byś biegu nie wrzucił :grin: a wiec to nie sprzegło z tego co piszesz ..
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 15:33 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
yarko25
Post autor: yarko25 » sob lut 20, 2010 15:38
po tym co się stało ,biegi nie wskakują na swoje miejsce, jest dużo luzu.. to było tak że jechałem na biegu trzecim, okolo 2 tys obrotow, nagle bieg się sam rozsprzeglił, skrzynia wskoczyla na luz - taki opis , nie jestem mechanikiem
Vii
Post autor: Vii » sob lut 20, 2010 15:45
yarko25 pisze:po tym co się stało ,biegi nie wskakują na swoje miejsce, jest dużo luzu.. to było tak że jechałem na biegu trzecim, okolo 2 tys obrotow, nagle bieg się sam rozsprzeglił, skrzynia wskoczyla na luz - taki opis , nie jestem mechanikiem
Skrzynia biegów na pewno.. Mialem taka sytuacje w polówce słuzbowej, rozleciało sie takie coś ktorego nie potrafie nazwać niestety fachowo, znajde fotke to wrzuce tutaj [o ile znajde] nie chce robić nadzieji ale jesli to, to naprawa nie bedzie Cie wiele kosztować.
yarko25
Post autor: yarko25 » sob lut 20, 2010 19:37
skrzynie biegów opłaca się naprawiać, czy to odwlekanie dalszych problemów?
Vii
Post autor: Vii » sob lut 20, 2010 19:47
yarko25 pisze:skrzynie biegów opłaca się naprawiać, czy to odwlekanie dalszych problemów?
Jesli ten problem natury drobnej ktory domniemuje wyzej a nie potrafie nazwać to opłaca sie oczywiscie. W innych wypadkach nie bardzo. Mechanik bedzie wiedzial jak zaprowadzisz :)
yarko25
Post autor: yarko25 » wt lut 23, 2010 10:26
na pierwszy rzut oka mechanik powiedział że poszły wodziki oraz chyba mechanizm w lewarku ( lewarek lata na lewo i prawo, całkowicie jest jakby rozluzowany ) W środe - czwartek będzie go robił. Jakie są mniej wiecej koszty tych wodzików ? Pozdrawiam
[ Dodano: 23 Lut 2010 11:21 ]
anyone :bigok: ?
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 12:18 przez yarko25, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
