jaka pompa paliwa w 16v digi
Forum techniczne związane z silnikami 16V
mustang877
Post autor: mustang877 » sob lut 20, 2010 13:12
czy pompa paliwa z silnikow PF/PB/PG ma taką samą średnicę montażową jak pompa od 9a? ponieważ mam u siebie seryjną 6 barową i musze zmienić na 3 barową gdyż zalewa go mocno.
[ Dodano: 20 Lut 2010 12:15 ]
dodam ze wtryski mam od PG (zielone)
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 13:13 przez mustang877, łącznie zmieniany 1 raz.
gumiś
Post autor: gumiś » sob lut 20, 2010 15:27
ma taką samą u siebie przekładałem
mustang877
Post autor: mustang877 » sob lut 20, 2010 17:25
gumiś pisze:ma taką samą u siebie przekładałem
i pasowało wszystko bez przeróbek? rozumiem ze masz teraz od PG?
Pawel-t10:)
Post autor: Pawel-t10:) » sob lut 20, 2010 17:50
a co by było jakby zostawić pompe 6bar a założyc rególowany rególator ciśnienia paliwa i ustawić go na 3 bary??
1.6PN-->1.8 16v KR+Digi1
mustang877
Post autor: mustang877 » sob lut 20, 2010 18:54
Pawel-t10:) pisze: co by było jakby zostawić pompe 6bar a założyc rególowany rególator ciśnienia paliwa i ustawić go na 3 bary??
to jest jakieś wyjście tylko wtedy zachodzi pytanie czy regulator wytrzyma dwa razy większe ciśnienie a myśle ze moze nie wytrzymać tak jak jest w moim przypadku bo ciśnienie na listwie mam 5 barów pomimo 3 barowego regulatora.
gumiś
Post autor: gumiś » sob lut 20, 2010 19:09
pasuje bez zadnych przeróbek wkładałem ostatnio 9a do mk2 i przechodziłęm z 3.5 barowej na 6 barową,panowie miałem taki regulator nie kupujcie tego,miałem taki przypadek że szczeliła membrana w regulatorze i podciśnieniem które jest w nim wpompowało mi całe paliwo do silnika,olej był z paliwem i kolektor był zalany paliwem na ful,do tego stopnia że silnik stracił kompresje.
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 19:12 przez gumiś, łącznie zmieniany 1 raz.
mustang877
Post autor: mustang877 » sob lut 20, 2010 19:38
gumiś pisze:pasuje bez zadnych przeróbek wkładałem ostatnio 9a do mk2 i przechodziłęm z 3.5 barowej na 6 barową
dzięki za pomoc gumiś, :pub:
Wróć do „16V”
