[mk2]po zdjeciu rozporki auto skreca?!?!
witam:) więc zdjąłem rozpórki bo dałem do malowania, i po zdjęciu przejechałem się i auto skręca mi w prawo, i teraz moje pytanie Czy mam jechać na diagnostyke żeby mi ustawili przed czy po założeniu rozpórki ? Dodam że przed ściągnięciem rozpórki auto jechało prosto
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 11:22 przez djszaman, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
djszaman, Buda może się rozpada i pęka
no i bedzie tak, ze ustawisz bez rozporki, zalozysz ja i znow bedzie zle ^^ lepiej zaloz i tak jedz na zbieznosc. to jakby ustawiac zbieznosc na scietych oponach i potem dopiero zalozyc nowe.djszaman pisze:no jak tylko wroca z malowania to zaloze i sie zobaczy czy tak dalej bedzie, ale lepiej chyba ustawic przed zalozeniem
[img]http://i212.photobucket.com/albums/cc135/M4YST3R/sigm4yst3r.gif[/img]
- ksieciunio000000
Oj tutaj sie koledzy mylicie! Pracowałem na warsztacie Tzn miałem praktyki i ustawiałem tam zbieznosc...do zbierznosci powinno byc takie same cisnienie w oponach i równe opony no i oczywiscie zero luzów na koncówkach i zawieszeniu bo komputer bedzie pokazywał ze auto jest krzywe i zbierznosc nie wyjdzie dobrze......
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 15:06 przez ksieciunio000000, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sawno
komputer tak ale jeżeli ktoś ustawia ręcznie to już zależy od specaksieciunio000000 pisze:Oj tutaj sie koledzy mylicie! Pracowałem na warsztacie Tzn miałem praktyki i ustawiałem tam zbieznosc...do zbierznosci powinno byc takie same cisnienie w oponach i równe opony no i oczywiscie zero luzów na koncówkach i zawieszeniu bo komputer bedzie pokazywał ze auto jest krzywe i zbierznosc nie wyjdzie dobrze......
Mój golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44870&start=255
Sprzedam naklejki vwgolf.pl pisać na PW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58f3d0b3b01c6baa.html][img]http://images28.fotosik.pl/37/58f3d0b3b01c6baam.jpg[/img][/url]
