lewy zamek centralny nie działa
zyga.k1
Post autor: zyga.k1 » pt lut 19, 2010 17:44
Witam jak naprawić zamek lewych drzwi bo muszę zamykać prawymi proszę o radę jak ściągnąć tapicerkę z drzwi.
Haki
Re: lewy zamek centralny nie działa
Post autor: Haki » pt lut 19, 2010 19:15
zyga.k1 pisze:Witam jak naprawić zamek lewych drzwi bo muszę zamykać prawymi proszę o radę jak ściągnąć tapicerkę z drzwi.
http://www.a1electric.com/golf.htm :bigok:
zyga.k1
Post autor: zyga.k1 » pt lut 19, 2010 19:49
Wielkie dzięki, teraz mam czarne na białym muszę tylko zaglądnąć co jest przyczyną że nie można zamknąć kluczykiem lewego zamka.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 19, 2010 19:52
zyga.k1, opisz problem bo być może nie trzeba zdejmować tapicerki. Co się dzieje, kluczyk kręci i nie zamyka? Czy zamyka mechanicznie a elektrycznie nie?
zyga.k1
Post autor: zyga.k1 » sob lut 20, 2010 09:38
Jak kręce kluczykiem to ani w prawo ani w lewo nie ma reakcji muszę zamykać prawym zamkiem , z pilota nie mam zamykania.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 20, 2010 10:49
zyga.k1, precyzyjniej opisz. Jeśli kluczyk kręci się wkoło i ne zamyka zamka MECHANICZNIE to pękło wiosełko klamki opisy naprawy na forum. Pytałem czy zamek w drzwiach kerowcy zamknie się mechanicznie kluczykiem
zyga.k1
Post autor: zyga.k1 » sob lut 20, 2010 11:37
Nie nie zamknie się ani sie nie da otworzyc nie kreci sie w koło tylko 90 stopni w lewo i tak samo w prawo.
karol2010
Post autor: karol2010 » sob lut 20, 2010 11:49
pytanie jest proste wkladasz kluczyk krecisz nim i w jakikolwiek sposob da sie zamknac drzwi tym zamkiem??? probowales wcisnac bolczyk np od srodka??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
zyga.k1
Post autor: zyga.k1 » sob lut 20, 2010 11:53
nie reaguje wogule na kluczyk moge sobie krecic w lewo w prawo i nic
[ Dodano: 20 Lut 2010 10:54 ]
jak od srodka wcisne bolec to sie zamykaja wszystkie tylko nie kluczykiem
karol2010
Post autor: karol2010 » sob lut 20, 2010 12:19
czyli mechanizm zamka jest ok. pewnie zepsol sie zamek w klamce ale mechanizm w dzwiach powinem byc dobry skoro po wcisnieciu bolczyka chodzi wszystko dobrze. Wykrec klamke i zobacz czy "lopatka ktora wchodzi do dzwi nie jest ulamana. ja tak mialem i moglem sobie krecic. Nie wiem jak to nazwac ale jest to najbardziej wystajacy element na takim jakby przegubie ze sprezyny wygladajacy jak lopatka.
zyga.k1
Post autor: zyga.k1 » sob lut 20, 2010 12:57
idę teraz do garażu sprawdzę
karol2010
Post autor: karol2010 » sob lut 20, 2010 13:10
wiesz jak odkecic klamke nie uszkadzajac jej?
zyga.k1
Post autor: zyga.k1 » sob lut 20, 2010 13:15
nie wiem jak wyciagnac klamke odkreciłem tą śrubkę przy zamku i trochę wyszła tak że jak wsadziłem śrubokręt i przekręciłem wewnątrz tym plasikiem to drzwi się zamkły i otwarły wydaje mi się że taka płetewka przy klamce jest urwana i nie dosięga tego wycięcia.co trzeba jeszcze zrobić aby klamkę całkowicie wyjąć.
[ Dodano: 20 Lut 2010 12:16 ]
Karol 2010 czekam na radę jak wyciągnąć klamkę
Dawwwid
Post autor: Dawwwid » sob lut 20, 2010 13:41
A jak u mnie jest tak, że centralny działa tylko od strony pasażera, a od strony kierowcy zamyka tylko jego drzwi to co może być przyczyną ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
