uswtawienie koła pompy wtryskowej względem stożka. mk4 tdi
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt lut 19, 2010 07:20
Michaś_1977 pisze:Ustaw wałek wycięciem na klina powiedzmy na godzinę 9/10,następnie delikatnie kręcąc nim w prawo zostaw go w takim położeniu,gdy tylko poczujesz opór i gdy będzie w tej pozycji załóż na niego piastę koła by była tak jak na fotkach poniżej.Nacięcie na piaście ma zachodzić na otwór ustalający 1,5-2mm.
Jak złożysz to tak jak Ci podałem,to później tylko lekka korekta samym kołem i nie ma bata-musi hulać
Pozdr.
zrobiłem tak
[ Dodano: Pią 19 Lut, 2010 ]
tak jak na twoich fotkach wcześniej
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 19, 2010 08:00
No to git :okej:
Dobrze wykombinowałem... :D
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt lut 19, 2010 17:57
dla sprawdzenia napisałem jeszcze do paru osób i
osoba która ma 11 na wierzchu sprawdzała to i wyszło tak jak mówisz 2mm od lewej
inna osoba która ma 10 napisała że wyszło ok 2mm ale od prawej, sam też sprawdziłem na szrocie i to samo 2mm ale od prawej.
czyżby była różnica między 10 i 11 w ustawieniach? czy poprostu większość pomp była ustawiana na "oko"?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 19, 2010 18:17
morfeusz86r pisze:osoba która ma 11 na wierzchu sprawdzała to i wyszło tak jak mówisz 2mm od lewej
morfeusz86r pisze:czyżby była różnica między 10 i 11 w ustawieniach? czy poprostu większość pomp była ustawiana na "oko"?
morfeusz86r, tutaj chodzi o długość wzniosu krzywek na fali...czyli jak fala ma krzywki dłuższe (łagodniejsze),to kręcąc wałkiem,wcześniej poczujesz opór względem znaków na kole i obudowie,natomiast jak fala ma krzywki krótsze (bardziej strome),to opór poczujesz później.
Myślę,że różnice,które zaobserwowałeś wychodzą z tego,że w tych pompach oprócz tłoko-rozdzielaczy zostały wymienione także fale.Ja w swojej musiałem zmienić falę zakładając głowiczkę od TDI,bo poprzednia nie pasowała...dobrze,że miałem komplet :bajer: ...
Zmieniałeś głowicę pompy razem z falą?
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt lut 19, 2010 21:18
Michaś_1977 pisze:Zmieniałeś głowicę pompy razem z falą?
nie, zakładałem całą kompletną 11 brak tylko kółka było
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 19, 2010 21:45
morfeusz86r pisze:nie, zakładałem całą kompletną 11 brak tylko kółka było
Aha...ale tak czy srak,tą różnicę powoduje fala...
Jeszcze tak zapytam-od jakiego TDI masz pompę 11mm?
kondzik17
Post autor: kondzik17 » pt lut 19, 2010 22:32
Koledzy z tym ustawieniem tej pompy to bardzo prosta sprawa .Do ustawienia potrzebny jest czujni zegarowy.Ustawiamy wałek pompy w patrząc od przodu w okolicy godziny 9- tej.Wykręsamy śrubę z boku pompy na imbus nr 6.W miejsce tej śruby wkręcamy śrubę z pompy od wv 2.5 tdi z tego samego miejsca.Następnie wkręcamy czujnik do pompy którym się ustawia zapłon we wszystkich pompach mechanicznych boscha. Kręcimy wałkiem pompy w prawo aż na zegarze mamy wartość 0.70mm i blokujemy tą śrubą tzn wkręcamy ją do wyczuwalnego oporu.Teraz zakładamy flanszkę i dokęcamy nakrętkę.żwalniamy śrubę blokującą wkręcamy w jej miejsce zaślepkę i mamy gotową pompę.
[ Dodano: 19 Lut 2010 21:33 ]
Przepraszam ale ta wartość to 0.90 nastąpiła pomyłka
KOLO
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 19, 2010 23:37
kondzik17, gdyby morfeusz86r, miał owy czujnik,to podejrzewam,że nie zakładałby tego tematu :bajer: ...
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » sob lut 20, 2010 08:24
Michaś_1977 pisze:Jeszcze tak zapytam-od jakiego TDI masz pompę 11mm?
jak dobrze pamiętam to masakra mówił że była wymontowana z passata
arwam
Post autor: arwam » sob lut 20, 2010 10:12
morfeusz86r pisze:Michaś_1977 napisał/a:
tak z ALH w automacie lub AHH również w automacie
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz lut 21, 2010 00:00
w passacie w manualu
11 + 205
http://www.racingforum.pl/19-tdi-ahh-ob ... 60810.html
hardmen969
Re: uswtawienie koła pompy wtryskowej względem stożka. mk4 tdi
Post autor: hardmen969 » ndz lis 14, 2021 22:33
Pękł mi tłok. Cały remont robiłem sam.
Do silnika wleciały wtryski z 90KM i pompa 10mm, były 230 i 11mm.
Silnik odpala, ale kopci, nawet na wolnych obrotach. Vcds kąt 60.
Koło nabiłem tak jak widać było klin. Wiadomo może 1mm uciekło. Może to być ten problem? Mimo, że vcds pokazuje dobry kąt wtrysku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
