jak sprawdzić czy są poduchy
przemas15
Post autor: przemas15 » pt lut 19, 2010 21:22
Witam , jeśli chodzi o poduchę kierowcy to znalazłem mniej więcej jak rozebrać ale nic o pasażera a chciałbym wiedzieć co jest w aucie , czy nie mam wstawionych oporników , może jakiś link do strony - pozdrawiam
Haki
Post autor: Haki » pt lut 19, 2010 21:25
Zdejmujesz ją podważając - podobnie jak poduchę na kierownicy . Rób to tylko przy odłączonym aku ...
przemas15
Post autor: przemas15 » pt lut 19, 2010 21:40
a zaślepka cała wychodzi czy otwiera się do góry lub na dół
Haki
Post autor: Haki » pt lut 19, 2010 21:42
przemas15 pisze:a zaślepka cała wychodzi czy otwiera się do góry lub na dół
U mnie od góry ... można sprawdzić poduchę. Łapiesz od góry i ciągniesz do siebie ale z czuciem.
przemas15
Post autor: przemas15 » pt lut 19, 2010 21:47
co powinno być widać po zaślepką , czy jeśli nie ma poduchy to będzie jakaś pusta przestrzeń , pytanie może banalne ale jeszcze nie rozbierałem poduch
ciulalla
Post autor: ciulalla » pt lut 19, 2010 21:52
wpisz w Google albo gdzieś poduszka pasażera golf IV i będziesz widział jak wygląda i taka sama musi być u Ciebie. Może być ale np bez worka, jak się nie znasz to pewnie nie poznasz, możesz jeszcze poszukać czy gdzieś nie ma opornika chociaż jak ktoś to dobrze zrobił to też nie zauważysz.
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pt lut 19, 2010 22:36
moze to Ci pomoze ;)
przemas15
Post autor: przemas15 » sob lut 20, 2010 20:58
no i wszystko jasne - dzięki za pomoc :pub:
grzybsi
Post autor: grzybsi » ndz lut 21, 2010 10:01
mam pytanie...więc śruborkętem od dołu naleŻy podważyć tą zaślepkę...a potem normalnie wciskamy ją czy trzbea klejem potraktować?
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » ndz lut 21, 2010 10:15
Tylko wcisną !!! Zobacz jeszcze na pasy, bo poduchy raczej zakładają a pasy mniej, jak zdejmiesz dolną osłonę slupka zobaczysz mechanizm zwijania pasa, sprawdz czy kabelek jest wpięty w zwijak, jeśli pasy były wystrzelone to w kostkę kabla będzie wpięty opornik :partyman:
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 10:16 przez Wiesiek74, łącznie zmieniany 1 raz.
przemas15
Post autor: przemas15 » pn lut 22, 2010 20:07
Wyciągamy zaślepkę bez żadnych śrubokrętów , wystarczy złapać od góry i pociągnąć - nie trzeba użyć dużej siły , montaż odbywa się odwrotnie bez użycia klejów itp , dzisiaj sprawdzałem i jest ok .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
