Nie odpala na bezynie
Damian797
Post autor: Damian797 » pt lut 19, 2010 21:03
Witam mój golf strajkuje a mianowicie nie odpala na benzynie na lpg pali od razu...ciśnienie pompka paliwa daje dobre co może być?immobilizer ?gdzie go szukać i czy jest rozwiązanie? miałem kiedyś tak z lanosem ..(pech)...
VWMG
Post autor: VWMG » pt lut 19, 2010 21:43
Sprawdź też centralkę z gazu. Mój golfik miał problem o odpaleniem na benzynie, chodził nie równo i rzucało nim przy przyspieszaniu. na gazie było wszystko ok. Okazało się że jeden lut z centralki padł. Po lutowaniu chodzi idealnie na benzynie
Damian797
Post autor: Damian797 » pt lut 19, 2010 21:43
oglądałem już wtyczki i nadal nic nie działa:(co to może być macie pomysły?
[ Dodano: 19 Lut 2010 22:06 ]
widziałem w centralce nadpalony jeden styczek ale czy to może być to?
[ Dodano: 20 Lut 2010 18:21 ]
zmieniłem centralkę gazu i nadal to samo..samochód w ogóle nie reaguje na benzynie jakby jej w ogóle nie było.paliwo do silnika dochodzi normalnie.(ile barów musi myć przy moim silniku?
Skrzynka bezpiecznik ostatnio tam coś przeskakiwało strzykało .ma ktoś opis tej skrzynki?może jakiś przekaźnik padł całkowicie?
Help!!
przem_uc
Post autor: przem_uc » sob lut 20, 2010 21:45
Damian797, poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302463 i http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302058. Mam podobny problem i jest tu kilka podpowiedzi.
Obecnie jestem na etapie założenia u gazownika przekaźnika, który będzie resetował ustawienia ECU - w poniedziałek będzie to robione, więc wtedy zobaczymy czy pomoże. Jak coś, to napiszę. Pozdro.
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 21:58 przez przem_uc, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian797
Post autor: Damian797 » sob lut 20, 2010 23:44
Czekam na informacje.....mam nadzieje,że będą pozytywne.
Czy ma ktoś opis skrzynki bezpieczników do golf III 1.4?
grek
Post autor: grek » ndz lut 21, 2010 00:04
Mam taki sam problem na gazie chodzi spoko ,ale na benzynie kiepsko czy może jest to wina tego komputera co jest pod maską?
Damian797
Post autor: Damian797 » ndz lut 21, 2010 00:47
pod maską nie ma komputera...o jaki komputer ci chodzi?
przem_uc
Post autor: przem_uc » ndz lut 21, 2010 11:22
Damian797 pisze:pod maską nie ma komputera...o jaki komputer ci chodzi?
jest w podszybiu, tak gdzie mechanizm wycieraczek, a przynajmniej ja mam
Damian797
Post autor: Damian797 » ndz lut 21, 2010 12:36
myślisz,że mogło się coś stać z komputerem?byłeś gdzieś już u mechanika? coś ci mówili?długo już walczysz z tym problemem?
przem_uc
Post autor: przem_uc » ndz lut 21, 2010 17:36
ja mam te kłopoty od grudniowych mrozów. byłem już u 3 mechaników :] zawsze coś robili, ale pomagało na chwile. teraz kolej na gazowników, zobaczymy
Damian797
Post autor: Damian797 » ndz lut 21, 2010 23:48
Przed chwilą coś mnie na tchnęło i poszedłem do garażu rozkręciłem górę od wtryskiwaczy (ten plastik)okazało się że wtrysk nie podaje w ogóle paliwa.
macie jakieś pomysły jak to rozwiązać?jakieś pomysły?
jak wlałem dla golfa w gardło trochę paliwa to zagadał od razu..
Proszę o jakieś podpowiedzi...
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pn lut 22, 2010 01:16
Witam jezeli nie podaje paliwa to najczęsciej pompka paliwa sie spaliła z powodu zbyt małej ilości paliwa która jednoczesnie ją chłodzi
Damian797
Post autor: Damian797 » pn lut 22, 2010 22:05
Witam!!
Samochód już śmiga....
Elektromechanik wymienił jeden mały przekaźnik zmieniający z PB na LPG i z LPG na PB.
a i jeszcze bezpiecznik był spalony.
Pozdrawiam!!
Jeżeli ktoś jest z okolic Olsztyna znam naprawę dobrego I Bardzo taniego elektromechanika!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
