Radio pali taśmy
Afrodyzjusz
Radio pali taśmy
Post autor: Afrodyzjusz » sob mar 18, 2006 12:44
Mam problemw fabrycznym radiu w VW FOlf MK3. BArdzo mocno nagrzewa kasety do tego stopnia ze az sie tasma odkształca. Co sie dzieje nie wiem
:cry:
afrodyzjusz
djtom
Post autor: djtom » sob mar 18, 2006 12:45
cos w srodku radie, moza jakis radiator jest za blisko kasety a do tego nie ma zadnego przepływu powietrza. rozbierz radio.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
stary
Post autor: stary » sob mar 18, 2006 12:58
moze ktos przed tobą co mial te auto rozbieral juz to radyjko. chodzi o to ze pomiedzy radiatorem a koncowka mocy powinna byc pasta przewodzaca (taka jak przy procesorach w kompie) i moze jak bylo rozbierane to sie wytarla i jej nie ma. to moze byc jeden z powodow a drugi to ze jakies czesci juz siadaja i sie przegrzewaja. napisz czy na maxa sluchasz tego radia i po jakim czasie jest juz gorące
djtom
Post autor: djtom » sob mar 18, 2006 13:02
pasta do nabycia na allegro lub w komputerowcyh, najlepsza na bazie srebra.
Afrodyzjusz
Post autor: Afrodyzjusz » sob mar 18, 2006 15:52
Radio faktycznie mogło byc rozbierane. a muzyki słucham raczej nie na maxa takw normie tzn, można w aucie rozmawiać. JAk 15 10 min słucham kasety to po wyciągnięciu jest gorća do tego stopnia, że nie można jej utrzymać w ręce bo parzy.
Dzieki za odpowiedzi :)
afrodyzjusz
rooboo
Post autor: rooboo » wt mar 21, 2006 11:31
To raczej nie końcówka mocy... końcówka mocy jest przykręcona do bocznej ścianki radia i czy jest pasta czy jej nie ma to nie ma większej różnicy temp. wystarczy ze końcówka dobrze przylega (wiem z doświadczenia)
Proponuje skupic sie jednak na kasecie poniewaz objawy wskazują raczej na przegrzewaniu się elementów pod kasetą więc wniosek z tego jest taki ze trzeba szukać w okolicy kasety na płycie z elementami a dokładnie pod podłogą radia wystarczy zdiąć dolną pokrywe i mamy elementy na wierzchu bo wszystko jest w SMD.
Zalecam wyjąć radio z kablami ile sie da i paluchem delikatnie posprawdzac co tak na prawde sie grzeje (nie zrobić zwarcia)
Mozna rowniez zwrocić uwagę na silniczek moze ma ciężko a moze sie zatarł...
Pozdr...
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
stary
Post autor: stary » wt mar 21, 2006 12:04
rooboo masz racje ale niektore radyjka maja radiator własnie na bocznej sciance razem z koncówka (np. jvc wiem bo mam ) napewno cos sie przegrzewa i trza zajzec co . afrodyzjusz sprobuj rozkrecic radio gdy jeszcze jest cieple i dowiesz sie co sie tak naprawde grzeje,
Afrodyzjusz
Post autor: Afrodyzjusz » wt mar 21, 2006 14:06
wielkie dzieki za odpowiedzi. Postaram się to zrobić jak najszybciej.
pozdr
Wróć do „Car Audio”
