pali na 3 gary
pali na 3 gary
Witam wszystkich mam do was pytanie swoja 4 mam od niedawna kupija go latem i nie bylo z nim zadnych problemów teraz zima jak go rano odpale to po chwili zaczyna chodzic na 3 gary jak sie rozgrzeje problem znika sam a pod korkiem oleju zaczyna sie zbierac bialy osad czy ktos z was obecnych na ty forum moze mi napisac co sie dzieje czy mial kyos z was taki problem ze swoim vw?
Co to za silnik? benzyna Diesel?
Faktycznie osad na korku moze występować przy małych przebiegach ale moze również oznaczać przedostawanie się płynu chłodniczego do oleju a to wskazuje na zużytą uszczelkę pod głowicą. Zauważ czy nie ubywa ci płynu chłodniczego. To by też wyjaśniało objawy nie palenia na jeden gar, raczej trzeba będzie zdjąć głowice i obejżeć to od środka aczkolwiek najprościej zacząć od świec przewodów itd
- maryjan
swider, Kilka tematów o jednej usterce...?
[ Dodano: 22 Lut 2010 14:42 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=307142
Dziki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
