falujace obroty
falujace obroty
witam mam golfa 3 2,0 gtityp silnika 2E
jak odpale golfa jest wszystko ok , ale jak tylko sie troche nagrzeje to zaraz obroty skacza i silnik sie dusi ale nie gasnie .
co moglo sie zepsuc?
- Paweł NPI
A jak ze spalaniem? Może sonda juz padła.
[ Dodano: 2010-02-19, 11:38 ]
Najlepiej odłącz sondę i wtedy sprawdź. Jak będzie lepiej to wiadomo.
- Paweł Marek
bmp20, czy jest instalacja LPG? I poszukaj trochę o 2E jest dużo tematów, szukajka na dole strony. Najczęściej problem dotyczy nieszczelności całego dolotu plus wszystkich rurek się z nim łaczących jak odma i od regulatora obrotów i ciśnienia paliwa, rzadziej złego ustawienia zapłonu,często przepływomierza jeśli jest gaz
[ Dodano: Pią Lut 19, 2010 12:07 pm ]
czy auto ma dobrą moc czy w czasie jazdy też szwankuje?
Tomekg1313
Witam. To może być wina sondy. Palen dobrze pisze.
Ja się przyłącze do tematu. U siebie mam AAM, też dużo palił na benzynie ale miałem odłączoną sonde i obroty falowały. Po podłączeniu sondy jak jest ciepły to jest ok ale jak jest zimny to falują dość mocno i kopci na czarno.
Tu moje pytanie. Dlaczego kopci i mocno faluje jak jest zimny 1.8 AAM?
Co może być za to odpowiedzialne? Czy tam jest jakiś czujnik wolnych obrotów?
[ Dodano: 19 Lut 2010 13:06 ]
Na LPG jest wszystko ok czy zimny czy ciepły.
bmp20 jeszcze mogły przewody przebicia złapać lub kopułka, ale to raczej wina sondy. Napisz jak już coś znajdziesz.
- Paweł Marek
Tomekg1313, przyłączyc się pownieneś do tematu z takim jak Twój AAM lub podobnym ABS a nie koledze mieszać w temacie dotyczacym zupelnie innego silnika. Zacznij od szukania na dziale LPG, pod hasłem emulacja sondy, reset sterownika silnika.
Tomekg1313
autko normalnie cisnie i gdy jade czesami sarpnie ale tak to jest ok.Paweł Marek pisze:bmp20, czy jest instalacja LPG? I poszukaj trochę o 2E jest dużo tematów, szukajka na dole strony. Najczęściej problem dotyczy nieszczelności całego dolotu plus wszystkich rurek się z nim łaczących jak odma i od regulatora obrotów i ciśnienia paliwa, rzadziej złego ustawienia zapłonu,często przepływomierza jeśli jest gaz
przewodziki wszystkie sprawdzalem i nic nigdzie nie wycieka. kable swiece i kopolka wymienione miesiac temu a i pali teraz jak smok:[ czasami powyzej 20L
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
