Short Shifter Apsik Edition - do skrzyń na linki!!
nie no APSIK< rozwalasz mnie
stanowczo musisz sie przestać zadawać z GTO
chociaż wtedy świat byłby smutniejszy
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
- Apsik
- Powered by G60
Shifter skonczony i zamontowany ... w 99% - konieczny jest jeden mały upgrade
trzeba usztywnić końcówke kołnierza tej zawiniętej linki
w połowie mam juz to rozwiązane, ale jak skończe to wtedy zapodam fotke
Na chwile obecną Shifter Apsik Edition ... działa, mozna regulować skok i położenie lewarka w dość duzym zakresie. Po pierwszych próbach mechanizm jest juz wstepnie ustawiony.
Na fotkach jak widac brakuje zabezpieczeń na ciegienkach ... musiałem pozdejmować tymczasowe, bo juz są kupione nowe i solidne zabezpieczenia
Chyba nic wiecej nie bede opisywał ... po prostu popatrzcie i oceńcie
powierzchnie boczne sa wypolerowane ... spawy w miare czyste
wygląda surowo i dziko
, ale najważniejsze że działa.
jak go wyczyszcze i włoże podłoge to mam nadzieje że będzie lepszy efekt wizualny
"Co?" -> Klatka bezpieczeństwa,
"Gdzie?" -> C. K. Motorsport w Opolu
"Jak?" -> Rozkręcalna klatka, przykręcana do podłogi i tylnych kielichów (6 punktów), wykonana z rur gatunku B75 (zgodnie z zał. J), we własnym zakresie ja wypoleruje i zawioze elwmenty (rozkręcone) do miedziowania i chromowania)
"Kiedy?" -> 24 kwietnia oczekuja auta
06 maja odbiór [wykonanie trwa do 2 tyg.]
"Dlaczego?" -> 1. auto w końcu będzie wygladało wewnatrz jak rajdówka, 2. bezpieczeństwo - klatka będzie posiazała homologacje na spawy oraz zgodność z wymogami PZM
itd... - > "Za ile?" -> Koszty klatek bezpieczeństwa do MK1, MK2, MK3 wachaja sie w granicach 1500-2000zł (zależnie od stopnia rozbudowania klatki)
-Pewnie zastanawia kwestia rejestracji i legalności ... jeżeli klatka zbudowana jest zgodnie z zasadami/przepisami PZM (włanczając zał. J) to na stacji daignostycznej nie powinno byc najmniejszych problemów (zaleca się zabranie niezbednych dokumentów na badanie), w polskim prawie kwestia klatki bezpieczeństwa nie jest uregulowana dlatego diagności często odwołuja sie do przepisów z PZM (bo tam klatka bezpieczeństwa jest bezpieczna)
Hmmm sam se zrobie OT, ale niech bedzie:ml2210 pisze:Prosze napisz też coś o tym temacie.Apsik pisze:musiałem przygotować auto pod robienie klatki bezpieczeństwa
Co, gdzie, jak, kiedy, dlaczego itd.. itd...
Bardzo interesuje mnie ten temat.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
mam pytanie jak pozbyleś sie tarcia metalowych czesci ? ta skrzynia chodzi przód tył czy tez na boki ? bo wydaje mi sie że tak , a czy te linki sa hydrałliczne , czy stalowe , a te linki nie zsuna sie z tych prowadnic bo nie widze zadnego zabespieczenia opisz ten projekt jak dzila itp .
jestem bardzo ciekawy podoba mi sie to
Mój golf III 1.8 abs :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=363846#363846
- Apsik
- Powered by G60
Stal nierdzewna ma to do siebie że albo chodzi płynnie stal-o-stal, albo sie zaciera - my zrobilismy otwory tej samej średnicy co wałek główny a później papier ścierny+aku no i otwory są pasowne ale nie zacieraja się. (chodzi mi tutaj o wałek - ten poziomy)maciek_ck pisze:tylko pogratulować , zajebiste .
Żadna skrzynia nigdzie nie chodzi
Linki są stalowe i nie zsuwaja sie z prowadnic. Jak widac na fotce "od spodu Shiftera" linka przód-tył jest solidnie przytwierdzona, linka prawo-lewo ta taka zawinięta na fotce jest przytwierdzona tylko w jednym miejscu - to właśnie poprawiałem na samym końcu ponieważ koniec prowadnicy musiałem usztywnić by mechanizm wychyły lewarka był precyzyjny i poruszał tylko linka a nie linka i prowadnicą.
Jak działa? ... Tak jak powinno; komfort regulacji skoku i "Motorsportowego" wyglądu
- Borys
- Auto: VR6T
a taki cichociemny styl będzie
no to szlifuj tam szlifuj technike, bo sciro i bez shiftera skok ma minimalny
[ Dodano: Pon Sty 04, 2010 7:50 am ]
odgrzewam kotleta
http://www.clubgti.com/FORUM/showthread.php?t=152066
odgrzewam kotleta
www.vrservice.pl
czy jest szansa odzyskania tych zdjęć z pracy bo już nie działają
GOLF MK2 VR6 PORSCHE EDITION
