Dmuchawa ogrzewania
Dmuchawa ogrzewania
Dmuchawa ogrzewania nie działa na pierwszym i drugim stopniu!!! Na trzecim stopniu dziala bez problemów. Co zrobic??
Przy dmuchawie masz taki bezpiecznik. Najprawdopodobniej on ci się spalił,lub przegrzał. wyciągnij dmuchawe i go wymień.
http://vwforum.pl/dmuchawa/ - tu masz linkjak wyciągnąc dmuchawę!!!
Ostatnio zmieniony wt mar 21, 2006 09:45 przez gor7, łącznie zmieniany 1 raz.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
trzeba ją wymontować i w srodku puszki (tam gdzie wchodzą przewody do silnika )wymienić rezystor szeregowy - trzeba zdjąć ten plastik koło przewodów i tam zobaczysz taką podłużną rurkę przylutowaną / to jest rezystor/- dla pewności możesz zmostkować te styki gdzie jest rezystor przylutowany i spr. czy będzie kręcić na 1i2 biegu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
