Nie równa praca silnika
Witajcie mam taki problem z moim golfikiem, gdy nabierze odpowiedniej temp 90 stopni silnik nie równo pracuje i jak sie daje gazu to go muli i czasami nawet zgasnie tak jak by dostawal za duzo paliwa. Czy to moze byc zwiazane z czujnikiem temperatury czy moze cos innego ?
- Caybel
Warto sprawdzić sonde która zaczyna pracować dopiero przy wyższych temp.
Zajżyj do świec http://www.data.com.pl/2_serwis/infotech/swiece_2.html może ci to coś rozjaśni.
Kiedy w ogóle wymieniałeś elektryke? świece kable kopułke itd?
Pierwsze słysze zeby sterowała silnikiem i to przy wyzszych temperaturach wogole, ona działa od poczatku pracy silnika na zimnym rowniez, ona musi sie rozgrzać to prawda, ale rozgrzewa sie szybciej niz silnik ; O jak juz to daje tylko sygnał do komputera naaa temat mieszanki, ale ona niczym nie steruje. Daje dobry sygnał albo bledny, wszystkim steruje komputer na podstawie sygnałow z podzespołow takich jak m.in lambda wlasnie.Caybel pisze:Sprawdż sonde bo to ona steruje pracą silnika przy wyższych temperaturach.
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 16:58 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
Przeczytaj cała moja wypowiedzPaweł Marek pisze:nie zrozumiałem albo jakieś herezje piszesz. Jak to sonda niczym nie steruje, to po co ona jest?Vii pisze:ona niczym nie steruje.
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 17:02 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
- Caybel
Silnik jest sterowany sygnalami z roznych podzespołów takich jak sonda i inne czujniki ...Vii pisze:Przeczytaj cała moja wypowiedz.. od kiedy sonda za Ecu robi ?
bo ja myslałem ze to on steruje na podstawie informacji z np sondy... hmm
Te sygnaly wysyłane są do ecu ktory "mówi" silnikowi" jak ma pracować...
Jeżeli jakiś z sygnałów dochodzących do ecu jest błedny albo go w ogóle nie ma to ecu źle "podpowiada" silnikowi!!!
Sonda zaczyna pracować przy temp 60°C !
Kolega który założył ten temat ma problem z nierównymi obrotami przy wyższych temp czyli wtedy jak pracuje sonda!
Dlatego właśnie uważam, że warto do niej zajżeć!
Ps. Zamiast sie czepiać szczegółów to może podpowidz coś konkretnego!
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 19:33 przez Caybel, łącznie zmieniany 2 razy.
No to wiec ja to pisałem wyzej wiec nie wiem czemu do mojej wypowiedzi jest jakies "ale"Caybel pisze:Silnik jest sterowany sygnalami z roznych podzespołów takich jak sonda i inne czujniki ...
- Paweł Marek
Vii, ponieważ przyczepiłeś się do stwierdzenia że sonda steruje. I Twój post można było zrozumieć tak że sonda na nic niema wpływu jakby nie istniała, to tylko gra słów bo faktycznie nie sama steruje tylko na podstawie min jej sygnałów sterowanie przez ECU się odbywa. Pozatym
Po prostu staraj sie pisać bardziej zrozumiale a nie łap za słówka jak gilniarz na przesłuchaniu
więc w końcu co, jak ktoś nie sidzi w temacie to w tym jednym zdaniu sam sobie zaprzeczasz.Vii pisze: ona działa od poczatku pracy silnika na zimnym rowniez, ona musi sie rozgrzać to prawda, ale rozgrzewa sie szybciej niz silnik
http://www.ngkntk.pl/Zasada_dzialania_s ... 343.0.htmlVii pisze:Pierwsze słysze zeby sterowała silnikiem i to przy wyzszych temperaturach wogole, ona działa od poczatku pracy silnika na zimnym rowniez, ona musi sie rozgrzać to prawda, ale rozgrzewa sie szybciej niz silnik ; O jak juz to daje tylko sygnał do komputera naaa temat mieszanki, ale ona niczym nie steruje. Daje dobry sygnał albo bledny, wszystkim steruje komputer na podstawie sygnałow z podzespołow takich jak m.in lambda wlasnie.Caybel pisze:Sprawdż sonde bo to ona steruje pracą silnika przy wyższych temperaturach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
