MK II 1,8 GX Czy ma odcięcie podczas toczenia sie na biegu ?
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw lut 18, 2010 00:15
Haki
Re: MK II 1,8 GX Czy ma odcięcie podczas toczenia sie na bie
Post autor: Haki » czw lut 18, 2010 00:20
Johnatan pisze:MK II 1,8 GX Czy ma odcięcie podczas toczenia sie na biegu ?
Pytasz o toczenie się na 1 biegu ? na prostej drodze ?
Jeśli tak - to wg mnie autko powinno sobie jechać .. ale przy napotkaniu większego wzniesienia - zacznie szarpać i zgaśnie.
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw lut 18, 2010 01:04
Źle mnie zrozumiałeś, sprecyzuje pytanie. Czy 1,8 GX ma odcięcie paliwa podczas wytracania prędkości na biegu bez dotykania gazu.. tzn rozpędzamy sie do 100km/h i puszczamy tylko pedał gazu.. czy auto podczas wytracania prędkości do 50km/h bedzie przepalało benzyne ?
kuba_wujo
Post autor: kuba_wujo » czw lut 18, 2010 01:38
praktycznie wszystkie silniki fałwejowe mają takie odcięcie. przy hamowaniu silnikiem silnik zużywa bardzo male ilości paliwa. odcięcie takie stosowane jest w celu zwiększenia efektu hamowania silnikiem.
VW Jetta MK2 1,8
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw lut 18, 2010 01:41
Czyli mówiąc krótko... ma mój GX odcięcie ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 18, 2010 02:12
kuba_wujo pisze:przy hamowaniu silnikiem silnik zużywa bardzo male ilości paliwa.
nic nie zużywa bo dopływ paliwa jest odcinany
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw lut 18, 2010 19:35
Tak wiem że wtedy silnik nic nie zużywa ale nie wiedziałem czy mój GX ma takie odcięcie :D dzięki.. punkt dla ciebie :)
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw lut 18, 2010 19:40
Qto pisze:nic nie zużywa bo dopływ paliwa jest odcinany
całkowicie? nic nie spala?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 18, 2010 21:21
wojtas4589 pisze:całkowicie? nic nie spala?
Nic. Każdy silnik na wtrysku tak ma.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw lut 18, 2010 21:25
dobrze wiedzieć, nie wiedziałem o tym , teraz będe wiedział jak oszczędnie jeżdzić :bigok:
spirit77
Post autor: spirit77 » czw lut 18, 2010 22:28
Bym się spierał że nic nie spala,dawkowanie paliwa w KE-Jetronicu jest sterowane przez rozdzielacz paliwa.Paliwo jest podawane w małej ilości,spalanie jest na poziomie wolnych obrotów.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw lut 18, 2010 22:57
to czemu w kazdym aucie co jest w wyposażone w komputer chwilowego spalania.. pod odpuszczeniu wyskakuje 0,0l ?
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw lut 18, 2010 23:03
Johnatan pisze:to czemu w kazdym aucie co jest w wyposażone w komputer chwilowego spalania.. pod odpuszczeniu wyskakuje 0,0l ?
a to dziwne, albo w moim to nie działa albo jednak nie ma odciecia. bo jednak po puszczeniu gazu zostaje mi tyle ile było.. chyba że k-jetronic tego nie ma :)
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 23:08 przez matisim, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » czw lut 18, 2010 23:05
No np u mnie w TDI w MK 4 tak rzeczywiście jest jak piszesz -- czyli puszczam gaz i pokazuje 0,0 .. ale zastanawiam się czy nie ma to nic wspólnego z tym ustrojstwem pod pedałem gazu - który daje sygnał w jakim położeniu on jest... :smoke:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 331 gości
