brak swiateł mijania
Witam co może być przyczyną braku swiateł mijania swiecą sie cały czas drogowe i nie da sie ich wyłąćzyć i jeszcze chciałem zapytać który przekaźnik tym steruje numer albo umiejscowienie .
[ Dodano: 17 Lut 2010 22:17 ]
Mozliwe jest pomieszanie wiazki jak ktos moze to niech mi napisze do czego ma isc w kostce bezpiecznikow żółto czarny kabel bo mam go wypietego i gdzie go wpiać trzeba??
- Zico63b
We wtyku przełącznika świateł ma być wpięty także żółty przewód - to światła mijania właśnie i stąd nie świecą.
Do styku 56 ma przychodzić biało-czarny, do 56a biały, do 56b żółty a do 30 czerwony. Powinny być tam oznaczenia.
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 23:52 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
No, to są do przednich przeciwmgłowych.
Kostka świateł do manetek ma kolory które podałem.
W tym wtyku są interesujące kable.
Jest to dla wiązki po 90 roku. Jednak układ i kolory są takie same od Golfa 1 do Golfa 4, różni sie tylko wzór kostek, czasem (np. w Golf3) dochodzą w kostce przewody świateł postojowych, co jednak dla nas nie ma znaczenia.
Czy jednak awaria nie jest gdzie indziej?
P.S.: Przydała by się fotka.
A to wersja 88'
A to wersja 88'
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 00:33 przez Zico63b, łącznie zmieniany 3 razy.
jeszcze jedno nie wiem czy to ma znaczenie to jest stara wiazka z 89 rocznika a nie z 90 ta nowssza
[ Dodano: 17 Lut 2010 23:27 ]
ja mam starsza instalacje niz ta co podales
[ Dodano: 17 Lut 2010 23:31 ]
moze inaczej nie masz może oznaczenia puszki bezpiecznikow (tej starszej ) gdzie jaki kabel ma wejsc i z czym sie łączyć??
[ Dodano: 17 Lut 2010 23:35 ]
dokłądnie i wersje 88 posiadam ale boje sie ze jednak źle wpiołem którys kabel po swapie...
- Zico63b
Tu jest opis:
http://translate.google.pl/translate?hl ... pl%26lr%3D
Może zabawny, bo to tłumaczenie przez automat Googla, ale da się zrozumieć.
- Zico63b
To będzie wtyczka podobna jak kiedyś w "Maluchach", może gdzieś jeszcze wisi.
Jutro popatrzę do mych "archiwów" jak to tam jest popodłączane, może na coś trafię...
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 00:45 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
Ta wtyczka, której nie ma - nas nie interesuje, to jest do wersji z np. korektorem wysokości reflektorów, św. dziennymi oraz dla wtrysku silnika.
Jutro jest zadanie: posprawdzać przy manetkach kable o podanych wcześniej kolorach ze styków 30, 56, 56a i 56b - kiedy w którym jest napięcie; potem zobaczymy.
Coś jest "porąbane" na przełączniku.
Tak jak na poniższym obrazku, wygląda układ zmiany drogowe/mijania. Jeśli tak nie jest u Kolegi, światła nie działają. Albo zamienione są wtyczki w manetkach (wówczas nie działa także jakiś inny układ, bo on także będzie miał "nie swoją" wtyczkę), albo coś z przewodami lub uszkodzona manetka. Z resztą, może daleko szukamy a zacięła się po prostu manetka?
Tymczasowo, proponuję zamienić miejscami przewód żółty z białym na żarówce, we wtyku każdego reflektora - będzie można jeździć bo będą mijania a nie drogowe.
A to ten wtyk, o którym powyżej:
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 09:19 przez Zico63b, łącznie zmieniany 4 razy.
Ja jak tak mialam to okazało sie ze manetka do wymiany byłapeter181 pisze:Witam co może być przyczyną braku swiateł mijania swiecą sie cały czas drogowe i nie da sie ich wyłąćzyć i jeszcze chciałem zapytać który przekaźnik tym steruje numer albo umiejscowienie .
viewtopic.php?f=87&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
