Przy jakich obrotach najlepiej zmieniać biegi (skrzynia 6)
Roberto11
Post autor: Roberto11 » śr lut 17, 2010 21:52
Przy jakich obrotach uzyskuje się max moment obrotowy i
moc - tak aby wskazówka obrotomierza poruszała się pomiędzy tymi zakresami przy zmianie biegów. Chodzi mi o ekonomiczną a zarazem dobrą jazdę żeby nie zadusić silnika. :chytry: MK4 19 tdi silnik AJM 115 KM skrzynia 6. Z góry dziękuję
TRZYMEJ ZA TRZYMADŁO ŻEBY NIE ODPADŁO
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 17, 2010 22:01
Seria 1900 max 285NM i 4000 max moc 115kM- Trzymaj wskazówkę między tymi wartościami i będzie dynamicznie i oszczędnie - a jak oszczędnie to poczytaj o eco driving
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 22:01 przez italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
Ducati Monster 696+
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lut 17, 2010 22:04
italiano_83 pisze:........4000 max moc 115kM- Trzymaj wskazówkę między tymi wartościami i będzie dynamicznie i oszczędnie
dynamicznie tak, ale oszczędnie raczej nie, jak oszczędnie to max do 3000 rpm :wink:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 17, 2010 22:37
mettenos pisze:dynamicznie tak, ale oszczędnie raczej nie, jak oszczędnie to max do 3000 rpm :wink:
No fakt :grin: To był nieprecyzyjny przykład 1900-4000, gdzieś odpłynąłem myślami chyba :-k Jak miałem okazje jechać VW Sharanem 1.9 TDI 115, to miałem wrażenie, że autko ma mocny "dół" i do "energicznej" jazdy nie było konieczne kręcenie silnika wysoko- 6 nie miałem okazji zapiąć bo w kotlinie kłodzkiej ukształtowanie terenu nie specjalnie sprzyjało :grin:
Ducati Monster 696+
Roberto11
Post autor: Roberto11 » śr lut 17, 2010 22:37
Ale jak jest zimny to chyba nie za bardzo żeby mu cisnąć do 3000?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 17, 2010 22:40
Roberto11 pisze:Ale jak jest zimny to chyba nie za bardzo żeby mu cisnąć do 3000?
Jak zimny to spokojnie wystarczy ~2000 obr/min ( choć tu nie tylko o obroty chodzi, ale o stopień wciskania gazu tak na 70-75% najlepiej- ekonomicznie- nie jest wskazane wciskanie gazu w podłogę na zimnym silniku ani używanie górnego zakresu obrotów) a jak się rozgrzeje to możesz korzystać z mocy.
Ducati Monster 696+
michal27
Post autor: michal27 » śr lut 17, 2010 22:40
Cisnac mu mozesz dopiero po uzyskaniu temperatury 90stopniC
Roberto11
Post autor: Roberto11 » śr lut 17, 2010 22:51
a jak przeczyścić turbinę? czy wystarczy tylko kilka razy w miesiącu konkretnie przycisnąć na gaz?? :grin:
[ Dodano: 17 Lut 2010 21:52 ]
ps Ironman83 to od iron maiden - to spoko :grin:
Haki
Post autor: Haki » czw lut 18, 2010 00:24
Roberto11 pisze:a jak przeczyścić turbinę? czy wystarczy tylko kilka razy w miesiącu konkretnie przycisnąć na gaz?? :grin:
Nie uprawiać PSJ = stosować się do przykazań jazdy TDI ... które znajdziesz na forum :bigok: i tak jak sam piszesz - co jakiś czas - po prostu przegonić autko w pełniejszym zakresie obrotów ..
Piasek
Post autor: Piasek » czw lut 18, 2010 10:36
W okolicach max momentu obrotowego...
perki
Post autor: perki » czw lut 18, 2010 11:25
Haki pisze:
a panowie jak lepiej gaz do dechy na 2 , 3 , 4 a potem 5 i spokojna jazda czy np gaz 2 , 3 , 4 i potem przytrzymac go dluzszy czas przy 3 - 3,5 tys obrotow
Piasek
Post autor: Piasek » czw lut 18, 2010 11:33
perki pisze:a panowie jak lepiej gaz do dechy na 2 , 3 , 4 a potem 5 i spokojna
dokładnie tak tyle że bez przesady... Do 4 tyś obr wystarczy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 450 gości
