problem z silnik abs
pawelekk24
witam problem jest z silnikiem abs wymienione juz sporo zeczy sonda podstawa wtrysku czujnik temperatury ustawiany zaplon rozrzad nowe swiece przewody i ciagle jest pyrkanie z rury i sa 2 swiece okopcone na 2 cylindrach a na 2 sa ok sprzezanie sprawdzamem ma prawie po 14 atmosfer
A aparat zaplonowy z palcem? On tez jest czestym powodem nie rownej pracy...
w12 na codzień
w12 na codzień
pawelekk24
plynu troszke ubywa ale to ze 100ml na jakies 2 miesiace
pozatym zaczal cos ostatnio brac olej w dodatku.
te pyrkanie z filmiku jest troche podobne do mego.
chyba wyglada ze szykuje sie robota glowicy, zalamka ostatnio wydalem 700zl
za rozrzad wymiane sondy i sfozni i czeka glowica vw to studnia bez dna
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
pawelekk24
witam znowu przez jakis czas autem nie jezdzilem zona jezdzila i nienazekala ale jak dzisaj dorwalem tragedia klepie jak stary diesel wiec napisze co bylo wymienione
pasek,napinacz, kable ,swiece ,kopulka ,palec czujnik temperatury ,sonda, szklanki
ma mula i silnik glosno pracuje i te ciagle pyrkanie z rury .
a jesli wywala spaliny przez bagnet to co sie dzieje?
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 00:36 przez pawelekk24, łącznie zmieniany 3 razy.
mój golfik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
