Do jakiego pinu w liczniku podłączyć czujnik poziomu cieczy?
FidoRS
Post autor: FidoRS » wt lut 16, 2010 23:05
Zakupiłem sobie zbiorniczek wyrównawczy z czujnikiem poziomu płynu. I tu moje pytanie:
Do którego pinu w liczniku podłączyć „wyjście” z czujnika?
(Siedziałem na szukajce dość długo i multum wyników było, a odpowiedzi konkretnej jakoś nie widziałem). Niektórzy twierdzą, że wiązka jest standardowa, ale ja raczej wtyczki nie znalazłem.
Domyślam się, że czujnik do plusa a drugie wyście do licznika, bo jak mierzyłem na zalanym już zbiorniczku to „przejścia” nie ma.
Fido R.S.
Naprawiłem lewą prowadnice szybra bez ścągania podsufikti :) - jak coś to pisać
Dla wszystkich, którzy nie mają MFA -> motostat.pl
Dragon
Post autor: Dragon » wt lut 16, 2010 23:13
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
FidoRS
Post autor: FidoRS » wt lut 16, 2010 23:20
WIELKIE dzięki Dragon, zawartość linka super :prayer:
A numeracja jest od lewej góry patrząc od tyłu na zegary czy od lewej góry patrząc na wtyczkę z przodu?
Fido R.S.
Dragon
Post autor: Dragon » wt lut 16, 2010 23:31
Nie pamiętam, ale niedawno rozbierałem, jak otworzysz wtyczkę to jest numeracja.
FidoRS
Post autor: FidoRS » wt lut 16, 2010 23:33
Aha. Rozumiem.
Dzięki.
Fido R.S.
RasPL
Post autor: RasPL » śr lut 17, 2010 07:55
Jak wrócę z pracy to napiszę Ci w które miejsce w skrzynce bezpieczników należy podpiać ten czujnik, dorobisz sobie przewód w wiązce licznika i będzie jak z fabryki bez zbędnego druciarstwa
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
FidoRS
Post autor: FidoRS » śr lut 17, 2010 08:31
Dobrze RasPL, będzie lepiej tak jak mówisz, bo ja chciałem bezpośrednio do licznika.
Fido R.S.
macbu
czujnik
Post autor: macbu » śr lut 17, 2010 10:21
to ja tez poprosze instrukcje :okej: ?
Macbu
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 17, 2010 11:22
jeden kabelek czujnika poziomu płynu , brązowo - czerwony idzie do masy , drugi niebiesko - czerwony dochodzi do kostki C pin 8 , a z kostki U2 pin 5 idzie do licznika pin 2 . Kostka C jest w dolnym rzędzie czwarta od prawej , a kostka U2 jest w górnym rzędzie czwarta od lewej , licząc oczywiście jak patrzysz na skrzynkę od przodu
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 11:47 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
macbu
Post autor: macbu » śr lut 17, 2010 11:25
mis fazi...
mam rozumiec że to instrukcja do mk3?
dorwałem wtyczke do zbiorniczka ale tam mam przewody barzowy i niebiesko żótłty... może wiesz jaka jest numeracja?
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 11:27 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
miś fazi
Re: Do jakiego pinu w liczniku podłączyć czujnik poziomu cie
Post autor: miś fazi » śr lut 17, 2010 11:26
FidoRS pisze:Witam
napisałeś że nie pokazuje Ci miernik , no i nie pokaże , tam nie ma czujnika na zasadzie zwarte - rozwarte , tam są dwie sondy mierzące opór płynu , bardzo małe napięcia przetwarzane i wzmacniane dopiero przez układ elektroniczny zegara
[ Dodano: 17 Lut 2010 10:27 ]
macbu pisze:mis fazi...
tak , to jest do MK3 , chyba o taki Wam chodziło , czy może nie ?
[ Dodano: 17 Lut 2010 10:30 ]
to nie ma znaczenia , widocznie od czegoś innego , ale jak podłączysz to powinno działać , nieistotne który do którego podłączysz , tam jest sonda w zbiorniczku oporowa nie napięciowa
macbu
czujnik
Post autor: macbu » śr lut 17, 2010 11:35
mis fazi
dobrze zaznaczyłem kostke c?
wskarz mi teraz kostke u2?
Macbu
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 17, 2010 11:38
to co zaznaczyłeś jako C4 to jest kostka U 2 , kostkę C masz na dole czwarta od prawej , bo teraz patrzysz od strony tylnej na skrzynkę
[ Dodano: 17 Lut 2010 10:39 ]
te dwie kostki zaznaczone niebieską ramką to właśnie kostki od wiązki zegara U1 i U2
macbu
Post autor: macbu » śr lut 17, 2010 11:41
dzięki wiekie juz wszystko wiem...
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
