zegarki w Vento
Yoker
zegarki w Vento
Post autor: Yoker » wt lut 16, 2010 14:53
mam takie pytanie... spaliły mi się żarówy od podświetlania tablicy... i teraz demontująć cyferblaty od kostki ,czy muszę odpinać akumulator?? Zastanawiam się też czy odpinając wiązke od tablicy, nic mi się nie pokasuje na wyświetlaczach od przebiegu??
Pozdrawiam ;)
bycie szczęśliwym... to posiadanie Auta i Dziewczyny ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 16, 2010 15:07
jesli masz poduszki musisz, jesli nie możesz ale nie musisz. Skasuje się tylko data i licznik dzienny
Yoker
Post autor: Yoker » wt lut 16, 2010 15:19
Paweł Marek pisze:jesli masz poduszki musisz, jesli nie możesz ale nie musisz. Skasuje się tylko data i licznik dzienny
mam poduszki dwie, i chce wymienić tylko żarówki te co podświetlają od góry. czyli jeżeli mam poduchu to koniecznie muszę odpiąć klemy od akumu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 16, 2010 15:23
Yoker pisze:czyli jeżeli mam poduchu to koniecznie muszę odpiąć klemy od akumu?
a czy odpięcie klemy to jakiś mega problem ?? Zdejmij minusową klemę i będziesz miał pewność że nic się nie stanie :bigok:
Yoker
Post autor: Yoker » wt lut 16, 2010 15:26
w sumie to nie... tylko na początku nawet nie pomyślałem o tym, i sądziłem że to nie ma znaczenia.. ale ok, dobrze że się spytałem :) dzięki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 16, 2010 17:12
Z tym że kierownicy nie musisz zdjąc żeby wydobyć licznik, a do wymiany górnych żarówek wystarczy go odkręcić i pochylić do siebie
Yuri
Post autor: Yuri » wt lut 16, 2010 18:10
Paweł Marek pisze:Z tym że kierownicy nie musisz zdjąc żeby wydobyć licznik, a do wymiany górnych żarówek wystarczy go odkręcić i pochylić do siebie
Dokładnie tak. Nawet nie trzeba wiązki odpinać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
