Witam,
jak w temacie ,odpalam i moment silnik gasnie. Na gaz rekacji prawie wogole ,znaczy tylko sie przydlawia ,nie daje rady wkrecic nawet na wieksze obroty. Silnik to benzyna 1.6 75 km
Zaczelo sie od tego ,ze podczas jazdy przestal reagowac na gaz i juz tylko zwalnial ,wreszcie sie zatrzymal i zgasl. Nie mam pojecia co to moze byc. Spotkal sie ktos z takim przypadkiem ? Prosze o pomoc ,bo moze to jakis banal i nie koniecznie musze jechac do mechanika.
Prosze o pomoc i z gory dziekuje
Pomocy. Silnik odpala i gasnie
VW Golf II
Silnik: 1,6 EZVW Golf II pisze:A to jest gaznik czy wtrysk??
trzeba sprawdzić czy pompa podaje paliwo, czy gaźnik podaje paliwo jak z paliwem wszystko ok to gdzieś wciąga lewe powietrze prawdopodobnie przez podstawkę gaźnika
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiek_ae
mam to samo tyle że umnie pali normalnie i zaraz gaśnie ale zawsze za 3 razem juz odpali i chodzi a jak dodam gazu to obroty gwałtownie spoadaja, błem u mechanika i mówił że to może być przyczyna czujnika który jest koło bloku silnika że on jest odpowiedzialny, ze podczas odpalania musi dostarczyć tam gdzies paliwo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
