Bagażnik się nie otwiera
kliminho
Post autor: kliminho » pn lut 15, 2010 12:35
Mam problem. Gdyż bagażnik mi się nie otwiera. Na początku myślałem że przymarzł, ale teraz wydaje mi się że tak nie jest....Jaka może być przyczyn i jak usunąć tą "usterkę"?
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn lut 15, 2010 12:56
masz centralny??
który rok auta??
jak ciągniesz za rączkę to jest "luźna"??
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 15, 2010 14:16
odpowiedz na pytania enzo2211 i napisz czy to Variant czy Hatchback...
Haki
Post autor: Haki » pn lut 15, 2010 15:11
Kolega się chyba wystraszył ... :bigok:
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 15:13 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
kliminho
Post autor: kliminho » pn lut 15, 2010 16:26
Sorry, że dopiero teraz odpisuje, ale...
Mam centralny zamek, rok 2004, jeśli chodzi o raczke to wyglada jak by bylo zamkniete,
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 15, 2010 17:56
jak nie da rady ani pilotem ani kluczykiem to poczytaj ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214808
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lut 15, 2010 17:56
Spróbuj kluczykiem otworzyć a jak nie da rady to od środka musisz się dostać zdejmując plastiki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ight=zamek
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 17:58 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
kliminho
Post autor: kliminho » śr lut 24, 2010 16:18
Mam problem z dostaniem się do tego zamka od środka... Poradzicie cos...Przeczytałem te tematy co podaliscie... Postepowałem zgodnie z radami w tych tematach, ale nie udalo mi sie dostac do zamka. Chodzi mi o to ze w tych tematach był napisane, zeby wykrecic wkrety z uchwytow klapy (od srodka) i powinno dac sie odczepic ten plastik, a tu lipa... Poza tym ten plastik laczy sie z wycieraczka i chyba jest przyklejony do szyby....
Poradzcie cos...
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lut 24, 2010 16:33
Kolego odkręcasz 2 śruby tylko... nie jest on do niczego przyklejony, ale jak masz zamknięty bagażnik to może gdzieś uszczelka go trzyma? poza tymi śrubkami jest wpinany na jakieś 6-8 spinek... ale jak pociągniesz to one się odpinają...
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 16:37 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
WWE Bąbel
Post autor: WWE Bąbel » czw lut 25, 2010 00:44
miałem tez taki problem... Zdjąłem plastiki tylko poruszałem zamkiem i już :grin: tez sie troche motałem z dobraniem do zamka... posciagałem te plastiki z boku,odkreciłem te dwie srubki i trzeba było delikatnie szarpnac :grin:
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 00:45 przez WWE Bąbel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
